Шейпинг трафика | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Шейпинг трафика
gramoteous
16 Июл 2014
108
Народ, те кто организовывал инет в поселке и т.п. Вы траффик шейпинг чем делали?
чем резали скокрость абонентам. Подскажите недорогоеи удобное решение (никаких биллингов мне не надо) просто как и начем легко настроить это дело.
СПАСИБО!
G
gramoteous
16 Июл 2014
108
по лан портк не проканает...режим точка-многоточка!!!!
да,смотрел в сторону коммутаторов тп-линк и их бэндвиш контроля....надежно более менее работает?
а как настраивали их? к мак адресу привязывали ip ? чтобы клиенты не меняли? да?
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
в смысле не проканает? У каждого клиента (не на БС) ставишь и всё, а беспроводная связь остаётся максимальной. Проверено, работает! :)
Т.е. по внутреннему спид тесту показывает 50 Мбит/с (например), а по speedtest.net - ту которую установил в ограничениях "клиента" (например 10). И пробить её можно только отключив на антенне ограничение по порту, больше никак :)
А на БС не ставишь ограничение.
Не проканает только в том случае, если ты на станцию больше 1 клиента цепляешь уже по проводам... т.к. они оба будут делить эту скорость.
Это самый простой способ, я его уже год использую (4 клиента на 1 БС, 100 Мбит/с), и по моим наблюдениям (стоит ограничение в 20 Мбит/с) разница 19.40 - 20.39, т.е. разброс есть, но незначительный.
G
gramoteous
16 Июл 2014
108
ну и там можно поставить ограничение в 2-4 мбит/сек????на точках у клиентов?
на 1 станцию рокет м5 планирую 10 клиентов - локо м5
надо каждому от1 до 8 мбит сек, т.е. у все разные..
разве сетевая карта у клиента определит что подключена к порту станции на 4мбит/сек?
Всё правильно рассказано.
Сетевая карта клиента согласует скорость работы с сетевой картой точки доступа. Она будет 100 Мбит/с. А вот с какой скоростью трафик будет уходить в радио решит настройка шейпинга внутри точки доступа.
Поищите тут по слову "шейпинг".
G
gramoteous
16 Июл 2014
108
вот в этой теме говорится про шейпинг
http://www.ubnt.su/forum/showthread.php?1503-Подскажите-новичку!&highlight=шейпинг
и есть скрин...но там на всех интерфейсах обрезается скорость...
достаточно ли обрезать скорость на ЛАН интерфейсе? все равно даже если вафля сможет прокачивать больше, то лан не даст? так?
Спасибо! Видимо разобрался!!!
а то хотел покупать еще 1 роутер и к нему уже БС цеплять,чтобы на роутере айпи к макам клиентов присваивать и в нем ограничивать...а так достаточно удаленно заходить на устройство клиента и менять ему скорость!! спс)
armatura36
10 Янв 2014
54
На антенне клиента
Зайдите во вкладку NETWORK
дальше в пункте Configuration Mode ставьте advanced
дальше внизу появится Traffic Shaping, ставите галку и выбираете скорость закачки и отдачи!
Там есть такая фишка если я правильно ее понял. клиент может качать на определенной скорости пока не скачает определенный объем, а затем скорость падает до заданной Вами!
Так же скорость можно порезать если на антенне сидят 2 клиента . (у антенн с двумя портами, m2 например
+ можно взять самый дешевый TP-link TL-WR740N прошив его ддврт, резать скорость на портах, по вафле, макам и прочим делам!
ПС Желательно резать скорость в шейпинге не по лан а по вафле. а о он работает не так как его настроишь
Там все это есть и даже больше, привязка ип к маку, потом свзка ип, это значит в ручную не кто не сможет подменить у него не будет пахать инет. + шейпер устанавливается сколько максимум и сколько минимум. Ну я бы сказал все что дешого это подвох, когда он много чел шейпит, то я заметил провалы в проце у него... Ну пробуй они от 600р стоят очень дешого.
G
gramoteous
16 Июл 2014
108
много это сколько? планировал не более 10 !
