Sip телефония с помощью UniFi AP AC и UniFi Outdoor | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
seeg456
24 Май 2014
Добрый день Уважаемые участники форума необходима ваша консультация для создания wifi сети для телефонии и рабочей сети предприятия.
Перед нами поставлена задача с делать wifi телефонию
В качестве АТС используется Астериск в качестве трубок Huawei g510
Небходимо запустить бесшовный wifi роуминг на основе UniFi AP AC - 6 штук и UniFi Outdoor 2,4Mhz - 3 штуки. На сервере естественно устанавливается ПО UniFi(контроллер).
Возможно ли на данном оборудовании получить приемлемый роуминг для телефонии. Или же при переключении между точками звонок будет обрываться ?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Возможно. Версия контроллера - не ниже 3.1.12
Нужно будет настроить Zero HO и разметить ТД с перекрытием сигнала для беспроблемного роуминга между ними
WiFi телефония - это зло )))) особенно при перемещении. Так и не встретил устройств адекватно (качественно) работающих.
нужно обеспечить постоянный сигнал хорошего качества. Пинг не должен превышать 80мсек, хотя порог его 200, если выше - будут сбои, кваканья и пр.
Хотя все течет, все меняется. Если получится нормальная работа обязательно отпишитесь)))
