тестирование канала с помощью Bandwidth Test | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Toshykan
28 Июн 2013
Добрый день.
Проблема следующая:
- необходимо промеря(и)ть канал между 2-мя Микротиками 951G-2HnD работающими в разных концах нашей Необъятной.
На одном сабже запустил Bandwidth Test и прописал внешний адрес другого, на котором запустил BTest Server.
По UDP с клиента передача проходит. Прием - нет (на BTest Server. отключены все запрещающие правила).
По TCP вообще нет ни чего. На Test Server нет даже регистрации сессии.
При этом, по UDP, при направлении Both - канал показывает все 8Мбит на прием и на передачу (Канал у клиента 8Мбит). Но в режиме передачи на сервер - только 700-800Кбит...
Подскажите куда копать, плиз.
T
Toshykan
28 Июн 2013
Upd.
При тестировании канала в режиме both, при Local/remote UDP Tx Size=1500 тест буквально через 6-7 секунд падает (couldn't continue - no such test (6))... Кто-нить сталкивался-решал такую траблу?
на Bandwidth Test сейчас попробовал - отлично работает. Возможно провайдер ваш что то режет
