Ubiquiti Bullet M2 HP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Nicklz
3 Мар 2015
Добрый день.Приобрёл Ubiquiti Bullet M2 HP с блоком питания.Набираю в браузере 192.168.1.20,bullet не определяется.Прога UbntDiscovery устройство видит и определяет.Что может быть?Прошу совета.
Так у вашего компа тоже доолжна быть подсеть 192.168.1.х
Дискавери видит, а адрес какой? Может он далёк от дефолтного.
N
Nicklz
3 Мар 2015
Другие устройства Nexx-1520(192.168.8.1),Comfast CF-218N(192.168.110.1) нормально видны в браузере.
N
Nicklz
3 Мар 2015
Так нужно статический IP прописать(192.168.1.x)?
N
Nicklz
3 Мар 2015
Всё,спасибо разобрался,работает.
N
Nicklz
3 Мар 2015
При подаче питания(первое включение) буллет должен быть виден в wifi?Антенна подключена(TP-Link TL-ANT2412D)Как оценить исправность передатчика на столе у компьютера?Ковыряюсь в настройках 4 день(потому как чайник) и не разу не увидел буллет не на планшете,не на смартфоне.Окружающие сети буллет сканирует и видит.
Для бытовых устройств используется ширина канала 20 МГц. А по-умолчанию стоит профессиональная настройка - 40 МГц. Измените.
N
Nicklz
3 Мар 2015
Всё дело было в apply(не нажимал),извините.
MikeJS
8 Апр 2015
устройство постоянно перезагружется
добрый день!
собственно такая проблема, купил данное устройство, а оно не загружается.
после подачи напряжения горит индикатор питания и каждые 20-25 сек загорается оранжевый индикатор (символизирует о перезагрузке я так понимаю).
по 192.168.1.20 до устройства не достучаться
пробовал обновить прошивку, при помощи кнопки reset устройство переходит в режим перепрошивки (мигают попеременно индикаторы и пингуется по адресу 192.168.1.20) но после заливки прошивки 20-25 сек - опять перезагрузка.
устройство греется в нижней части (где lan порт), ток потребления ~ 0.2 - 0.3a (при 12v)
подскажите, что можно с ним сделать ?
