UniFi AP Outdoor5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
UniFi AP Outdoor5
sosnow87
14 Окт 2015
Здравствуйте. Есть 6 устройств UniFi AP Outdoor5: два размещены на одном здании, 4 на разных рядом стоящих здания. Требуется организовать локальную сеть через Wi-Fi между зданиями с тем условием, что в основном здании ПК патч-кордом через коммутатор подключен к двум точкам, в рядом стоящих зданиях компьютер подключен к точкам через патч-корд. Какие настройки требуется сделать в контроллере v4.7.5?
А какие расстояния у вас?
Назначте одну точку мастером, а остальные к ней подключите.
sosnow87
14 Окт 2015
расстояние между зданиями max. 50 метров. Думаю это не так много. Одну удаленную точку удалось связать, вторая показывает статус Isolated. По настройкам все идентично первой удаленной точке (WLANS, Network)
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
И не получится сделать локальную сеть на точках Unifi - у них другое предназначение и функционал.
Используйте любое другое оборудование для организации радио-моста.
А вообще для 50 метров и кабель можно кинуть
55
Попробуйте изолированную точку подключить только по питанию рядом с проводной. Привяжется? А если ко второй проводной?
Как правило, на одну проводную точку привязываются до четырех беспроводных аплинков.
sosnow87
14 Окт 2015
Если бы возможно было кинуть - не задавался бы такой проблемой. Заказчик купил по чьему-то совету. Вот и приходится.
Еще такой вопрос - на изолированной точке через контроллер не меняется IP адрес. У них есть web интерфейс?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Читаем еще раз и думаем
sosnow87
14 Окт 2015
Скажите, DeLL есть не дорогое решение подобной задачи?
55
Точки доступа Unifi являются точками доступа , а не беспроводными клиентами.
Они не подключаются сами, а принимают подключения.
Я полагаю, что в вашей схеме и управляющий ПК и точки и исполнительные устройства будут в одной L2 сети, то есть связь должна быть. Но только при условии, что все АР подключенны корректно к контроллеру (а не друг к другу).
sosnow87
14 Окт 2015
Да. Сеть будет одна. В том то и загвоздка, что где-то не правильно тыкаюсь. В настройках через контроллер следует прописывать статику с шлюзом на сам ПК?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Собрать можно лишь так:
В центре будет стоять Unifi, а на других зданиях любая другая точка доступа, способная работать в режиме клиента. Loco M2 например
55
На сам контроллер, либо к провайдеру, если есть подключение к Интернет.
Юнифай активны, когда могут пинговать настроенный в них шлюз по-умолчанию.
sosnow87
14 Окт 2015
каким образом они подключаются корректно?
сейчас на точках в настройках ip адреса я указал шлюз главной точки. но подключается только одна, остальные изолированные
