UniFI AP PRO | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
UniFI AP PRO
VIDOCQ
17 Июн 2015
здравствуйте. купил себе две тарелки гигабитные.
стал такой вопрос. необходимо подключать два кабеля на порт main/48 и secondary
я как понимаю. что при передачи питания. скорость ограничена на 100мб и для этого необходимо подключать в свитч дополнительный кабель от порта secondary.
55
Я не совсем понял вопрос.
Но скажу так - гигабитные РоЕ используют для подачи питания и сигнала отличные от 100 МБ пары.
То есть, для РоЕ гигабитных устройств нужны гигабитные РоЕ питальники.
V
VIDOCQ
17 Июн 2015
родные питание от UniFi они есть. Я просто не понимаю. тогда для чего нужен порт SECONDARY
Посмотреть вложение 2373Посмотреть вложение 2374
243
Secondary как правило служат для подключения доп. устройств. Например, в NS портом secondary можно запитать ip камеру и соответственно она будет в общей сети с тарелкой.
А мне кажется все блок питания одинаковые и вроде это объясняется фантомным питанием, и все нужные фильтры находятся уже в радио модеме.
55
По нашему опыту, порт Секондари нужен для подключения к вашей тарелке хаба или других устройств, получающих питание от своих собственных БП.
Передача питания на второе устройство работает по большей части криво - сбрасываются настройки основной точки, перезагрузки, пропадание связи.
V
VIDOCQ
17 Июн 2015
по нашему опыту, порт секондари нужен для подключения к вашей тарелке хаба или других устройств, получающих питание от своих собственных бп.
передача питания на второе устройство работает по большей части криво - сбрасываются настройки основной точки, перезагрузки, пропадание связи.
получается стоит подключить сразу два кабеля. один от питания pue другой от хаба.
тогда скорость будет стабильной?
Дмитрий42
28 Июн 2015
27
Как я понял в идеале Секондари порт создан для того чтоб подключить какое-то оборудование в точке, без использования дополнительного свича и сразу же от нее запитаться по ПоЕ. Однако ребята говорят, что по их опыту питание на этом порту плохое и доп оборудование все равно приходится питать через блок питания.
Что касается основного порта - если порт гигабитный, то и ПоЕ адаптер к нему надо гигабитный, чтоб все было правильно и тогда не будет ограничения по скорости в 100.
Даже если воткнуть второй кабель в Секондари - скорость не станет 1000.
