Unifi AP высокий ping и потеря пакетов. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
kdby
23 Окт 2014
16
Возникли трудности с UniFi UAP. Периодически без какой бы то ни было зависимости от времени пинги зашкаливают – становятся выше 1000 ms а также теряются пакеты.
Система стабильно работала 4 месяца. Начались последнюю неделю, и проблемы каждый день.
Версия контролера: 3.2.5
Конфигурация радио: channel: auto, ht40; tx power high;
OS контролера: Debian 7
Количество точек: 4
Количество соединений: 80-100
Объем трафика в день: 50-60GB
Кто что посоветует?
Ответ тех. поддержки
Сделайте следующее – если установлена ширина канала 40 мгц, то попробуйте сузить ее до 20. Просканируйте радиоэфир на предмет помех. По результатам поэкспериментируйте с каналами, выбрав тот, на котором количество помех будет минимальным.
Количество соединений - клиентов ? 80-90 на точку?
это перебор. уменьшите до 50
K
kdby
23 Окт 2014
16
Количество соединений на точку не более 25, общее количесвто на 4 точки 80-90. Также думал что большая нагрузка, поэтому докупил 4тую точку, выставил load balancer 22 клиента, но ситуация не поменялась к сожалению. Есть еще идеи?
K
kdby
23 Окт 2014
16
Уменьшал радио до минимума судя по карте в масштабе не пересекались, но проблема оставалась, на текущий момент мощность стоит на максимуме, зоны могут пересекатся, но работает стабильнее.
ниже показатели по snr
http://gyazo.com/0a7ac5cda0ab960331563c099d12f6f3
На текущий момент 42 клиента, проверил общую системную нагрузку на каждой точке, top показывает что точки не загружены по всем параметрам.
K
kdby
23 Окт 2014
16
Выставлял канал вручную который не пересекался с другими точками в округе, менял частоту на 20 мгц, ничего не менялось, как посоветуете сделать выставить на точках руками разные каналы? где-то читал что для того чтобы работал load balancing нужно выставлять на точки один канал, это так или нет? Какие оптимальные настройки необходимы для более качественной роботы точек?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Оптимальные настройки - чтобы не было пересечений по частотам, т.е. каналам.
Уже полтора года в гостинице 13 точек работают, жалуются в основном на плохой сигнал и ,соответственно, малую скорость. Все из-за толстых стен. На пинги ни разу не жаловались.
Еще возможный вариант - проблемы с питанием. Проверить БП, кабель, коннекторы. Одна точка висит на 60 метрах дорогого экранированного кабеля, который проложен в лотке с 220 и 380. Проблем нет. Кабель только медь =)
K
kdby
23 Окт 2014
16
Принял, по каналам распределить не проблема, вот только другой вопрос с питанием, как его проверить, кабель категории 5е, да и самое интересное это то, что все точки работали без проблем примерно 4 месяца, как только я их установил я про них забыл, было все хорошо, и вот буквально 3 недели как начались не понятные проблемы.
K
kdby
23 Окт 2014
16
Только сейчас вспомнил что длинна кабеля от бп 1 метр, заменить конечно можно, но проблема наблюдается на всех точках, не очень верю что в 3 точках просто так начали глючить провода... стоит ли включать load balancer?
K
kdby
23 Окт 2014
16
Проверил сегодня все провода от бп к точкам, перекофигурил каналы которые не пересекаются другими, завтра под нагрузку буду проверять, ибо без нагрузки все ок)
а у вас случаем в номерах или по близости микроволновок или чего такого не появилось?
K
kdby
23 Окт 2014
16
микроволновка есть одна на весь офис, но она и раньше была, когда не было таких проблем...
Ден737
27 Окт 2014
У меня похожая ситуация! (только одна точка и клиентов 10 ) что делать ? перепробовал все вышеперечисленные варианты....
K
kdby
23 Окт 2014
16
А какая у вас ширина интернет канала?
раздача адресов клиентам динамическая? если статику поставить ченить меняется?
K
kdby
23 Окт 2014
16
раздача динамическая, я конечно могу поставить статику, но что от этого изменит
при переконнекте клиенты обновляют ip, если в этот момент недоступен сервер - соответственно адрес не получается и связь отваливается.
