Unifi AP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Unifi AP
Angel
6 Мар 2014
12
Moscow
www.security-control.ru
Help по установке Unifi AP
Доброго времени суток.
Люди помогите настроить точку доступа .Делал все по инструкции в итоге в разделе discover точка доступа не отображается,в роутере получила IP адрес.Что не так делаю?123.jpg 321.jpg
peak
6 Мар 2014
как вариант - запустить утилиту UniFi-Discover, дождаться пока она найдет точку и, не выключая ее, пробовать заново =)
peak
6 Мар 2014
а точка пингуется? и почему разные подсети у точки и контролера, может быть в этом дело? может быть virtualbox или vmware создал интерфейс и на нем поднимается контролер?
Angel
Angel
6 Мар 2014
12
Moscow
точка пингуется Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\~Angel~>ping 192.168.1.215
Обмен пакетами с 192.168.1.215 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.215: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.215: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.215: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.1.215:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 2 мсек
А как изменить у контролера ?
Angel
Angel
6 Мар 2014
12
Moscow
Angel
Angel
6 Мар 2014
12
Moscow
Лог сервер может это поможет в разрешение проблемы?
[2014-03-06 12:29:58,273] <main> INFO system - BASE directory: C:\Users\~Angel~\Ubiquiti UniFi
[2014-03-06 12:29:58,292] <launcher> WARN system - ======================================================================
[2014-03-06 12:29:58,293] <launcher> WARN system - UniFi 2.4.6 (build atag_2.4.6_1884 - release) is started
[2014-03-06 12:29:58,293] <launcher> WARN system - ======================================================================
[2014-03-06 12:29:58,300] <launcher> WARN system - BASE dir:C:\Users\~Angel~\Ubiquiti UniFi
[2014-03-06 12:29:58,809] <unifi> INFO discover - stopped
[2014-03-06 12:29:59,131] <AWT-EventQueue-0> ERROR LauncherUI - Initializing UniFi Controller ...
[2014-03-06 12:30:03,354] <Thread-3> ERROR LauncherUI - Starting UniFi Controller ...
[2014-03-06 12:30:03,662] <main> INFO system - BASE directory: C:\Users\~Angel~\Ubiquiti UniFi
[2014-03-06 12:30:03,681] <launcher> WARN system - ======================================================================
[2014-03-06 12:30:03,682] <launcher> WARN system - UniFi 2.4.6 (build atag_2.4.6_1884 - release) is started
[2014-03-06 12:30:03,682] <launcher> WARN system - ======================================================================
[2014-03-06 12:30:03,689] <launcher> WARN system - BASE dir:C:\Users\~Angel~\Ubiquiti UniFi
[2014-03-06 12:30:08,682] <unifi> WARN DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_web_services_1_1.xsd
[2014-03-06 12:30:08,702] <unifi> WARN DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_web_services_1_1.xsd
[2014-03-06 12:30:12,815] <unifi> WARN system - *** Factory Default *** Database exists. Drop it
[2014-03-06 12:30:13,661] <unifi> INFO discover - started
[2014-03-06 12:30:13,959] <AWT-EventQueue-0> ERROR LauncherUI - UniFi Controller (2.4.6) started.
[2014-03-06 12:30:15,703] <http-8443-2> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:15,703] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:22,857] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:23,175] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:23,351] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:49,666] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:49,843] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:50,006] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:50,136] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:50,262] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:50,423] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:50,607] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:50,871] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:51,053] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
[2014-03-06 12:30:51,294] <http-8443-1> WARN api - No Admin created yet, use unknown
Angel
Angel
6 Мар 2014
12
Moscow
самое банальное - фаервол/брендмауер.
Спасибо дружище, так и есть :) мучался два дня, перерыл весь инет. В итоге пришлось регнуться тут и сделать свой пост.
Спасибо еще раз ;)
Angel
Angel
6 Мар 2014
12
Moscow
Доброй ночи всем. Подскажи пожалуйста, снова проблема с точкой. Ситуация такая, подключаешься к точке Unifi пингую любой сайт с него пинг очень большой от 1 тыс м.сек до 6 тыс м.сек, что сделать чтоб интернет работал нормально? со второй точкой проблем нет, подключены от роутера Asus RT-N16,до этого работало нормально все.
54
То есть, что-то сломалось по ходу движения.
Ищите
- у провайдера
- в вашем шлюзе
- в контроллере
- в самой Юнифай
- в вашем компе, с которого тест.
Что мы тут можем подсказать, когда нет никакой информации?
уменьшите мощность на точках, или разнесите их подальше друг от друга
а если еще и асус в эфир wifi дает - то вообще плох.
а пинг до роутера и точек с устройства какой?
Angel
Angel
6 Мар 2014
12
Moscow
Проблема решена, разместил точки друг от друга на метров 10,высокий пинг пропал, скорость высокая.Спасибо всем.
