Установка контроллера | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
omt
2 Дек 2014
Установил контроллер, скачав его с официального сайта. Поскольку при запуске контроллера необходимо установить также и Java установил version8 update 25. Но при запуске UniFiControllerвозникает ошибка отсутствия файле javaw.exe. Операционка Win7 64, в чем может быть дело?
Ответ тех.поддержки
По-видимому вы не перезагрузили компьютер. В переменные пути видимо попали, однако загрузки в память не произошло. Также учтите, что для корректной работы в учетной записи и путях установки UniFi Conrtoller не должно быть кириллических символов.
O
omt
2 Дек 2014
Спасибо, с этим разобрался. Указал новый путь. Теперь браузер открывается с адресом в строке https://127.0.0.1:8443/manage
Соответственно выходит ошибка о невозможности открыть страницу
Можно изменить номер порта в настройках самого контроллера.
Ищите папку Unifi в вашем профиле пользователя. Там.
SergK
11 Мар 2015
У меня такая же проблема. Java 8 - 40. В ярлыке контроллера путь не совпадает с расположением java. Изменяю пути ярлыка контроллер стартует, но доступа нет. Страница открывается https://127.0.0.1:8443/manage с ошибкой подключения. Пробовал на Win 7 32\64 на Win 8 \8.1 ничего не получается. Не понимаю, что за проблема. Подскажите, как быть?
Можно ли подключиться к точкам UniFi AP Outdoor AC без контроллера и настроить их, как обычные точки доступа ? Пробовал подключаться на 192.168.1.20 не получается.
Устанавливал обе Javы 32 и 64 ничего не получается.
В сети установлен DHCP
На Win8 не работает в текущий момент. Пробовали.
На 7-ке работают в обоих случаях.
Вы не пишите, но наверняка у вас учётка в винде на русском языке. В таком случае тоже не работает.
Запускать из-под учётной записи пользователя только на латинице.
CoM.GRAF
14 Янв 2015
22
Установил Unifi controller 4.6 подключил его через edgeswitch-24 (http://www.ubnt.su/ubiquiti/edgeswitch_es-24-250w.htm) ,сам свич подключил к локалке. В свич воткнул еще unifi AP Pro (http://www.ubnt.su/ubiquiti/unifi-pro.htm) На свич нормально захожу, точки контроллер видит, вот только возникло две проблемы:
1. то ли я кривой то ли лыжи не едут, но точка либо ставит себе IP 169...1.20 либо тот который получает от моего DHCP и раздает всем адреса из этого же адресного пространства
2. во вкладке Dashboard зеленым светом светится LAN остальные серые с фразой "no data available" а в "devices" видит только точки, сам свич тип не найден. (свич и контролер в одной подсети)
Кто нибудь может что-то подсказать ?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
1. А что, собственно, Вас не устраивает? Абсолютно нормальное поведение. Ни у одной точки Unifu нет DHCP-сервера, поэтому раздавать IP она не умеет.
2. с этой версией контроллера и свитчем не работал
CoM.GRAF
14 Янв 2015
22
Печально, даже простые тп-линки за 30 баксов имеют :( а тут надо пользоваться своим... ни в контроллере ни на свиче этого нет.
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Все правильно. Unifi позиционируется как Wi-Fi корпоративного уровня, соответственно вся сетевая инфраструктура на предприятии уже должна быть.
Вот для дома купите любой тп-линк за 30 баксов
CoM.GRAF
14 Янв 2015
22
Обнаружилась еще одна странность, три точки подцепляются к edgeswich -24 сутки работают нормально, после чего все три уходят в дисконект. Индикация на портах свича гаснет, при этом то что воткнуто в обычные порты продолжает работать. Смена POE порта не помогает, только перезагрузка свича
CoM.GRAF
14 Янв 2015
22
в этот раз точки простояли 5 часов, потом все разом отвалились. Кто-нибудь может сказать почему так происходит ?
CoM.GRAF
14 Янв 2015
22
симптомы говорят о настройках свитча. в руках не держал - ничего не могу сказать
ситуевина совсем печальная, сброс свича на дефолты выдал такой же результат. только время зависания стало 3 часа.
кто-нибудь может что-нибудь объяснить ? все poe порты зависают намертво, помогает только выключение свича обычные порты продолжают работать. причем зависают все порты сразу.
Перегревается видимо. Попробуйте его чемнить охлаждать - например, вентилятором напольным - и посмотрите что будет происходить.
CoM.GRAF
14 Янв 2015
22
мм... у него какая рабочая температура? на нем нагрузки то считай нет...
p.S. попробую найти вентилятор....
