На вид витая пара в норме, вход с улицы, затем метров 5 к
PoE разъему, на улице видимых нет. Как еще проверить? Насчет адаптера: купить его проще простого, только если это не он? Может есть какая-то методика его проверки?
Какая длина витой пары между блоком питания и устройством?
Как таковой методики проверки нет.
Надо включать голову.
Можно попытаться измерить ток, который по витухе идет.
Маловероятно, что она внезапно стала жрать как утюг, но мало ли.
Заявлено у нее 0,5А при 24 В.
Можно взять существующую витуху или новую, главное, чтобы RJ-45 были не подпалены и поблизости от блока питания разреазать на ней внешнюю оболочку, выделить из пучка 4,5 и 7,8 провода (не рвать их и оболочку жил тоже!!!). Токоизмерительными клещами измерить ток на этих парах проводов. Может с величиной тока что-то не так.
Если ток больше 0,5 имеет смысл проверить напряжение. Возможно, напряжение проседает и для работы
Loco "высасывает" бОльший ток. Ну это в теории. Если эта версия подтвердится - можно предполоджить что с блоком питания что-то не так.
Но я бы прежде попытался кабель поменять, как минимум, на другого производителя. Возможно, сечение жил в вашем кабеле меньше, возможно, вообще обмедненка, у которой внутри алюминий. А может и вообще банально недожаты RJ45
Из того, что окислятся витуха, можно предположить или низкое качество кабеля, или какую-то чрезмерно агрессивную среду эксплуатации.
Но чудес на свете не бывает, поэтому причина будет какой-то простой.
Хотя версию, что
Loco долбануло грозой, в устройстве возникло какое-то КЗ, что увеличило потребляемый ток, тоже отметать нельзя.
