Вопрос по бесшовному роумингу на UniFi AP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ubadm
18 Мар 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - есть ли возможность настроить UniFi AP на переподключение к точке wifi с более мощным сигналом.
Т.е. - есть сеть из 3 точек UniFi, переподключение к другой точке работает только если полностью выходишь из зоны действия той точки к которой подключен, а если например сигнал 1-ой точки 10% (мы к ней подключены) и рядом стоит 2-ая точка с сигналом в 90%, автоматически к ней не переподключается.
Lian
11 Мар 2013
34
Если все устройства у вас в одной сети, то переключение должно быть бесшовным. Если у вас несколько подсетей, дайте им один ssid.
Alez
16 Мар 2013
116
если используете контроллер то у меня с unifi LR то же самое было.. тут проблема не в контроллере, а в самом устройстве которое подключается к ним.. в моем случае гуляя по просторам покрытым тремя этими точками со включенным пингом на гугл я прекрасно видел как пинг в момент переключения с одной на другую поднимался до секунды и падал на привычные значения. Как я понимаю пока устройство в состоянии поддерживать стабильную связь с предыдущей точкой переключение не произойдет.
U
Guest
Насколько нам известно, стандарт вайфай сетей не предусматривает агрессивного роуминга. Это вам не сотовый, который как раз называется "сотовый", так как гуляет по сотам.
Поэтому решение о переключении заложено в клиентское устройство. В некоторых продвинутых картах можно выставлять степень агрессивности подключений, в большинстве - нельзя. Поэтому и возникает описанная ситуация - рядом мощная БС, но клиент упорно держится за слабый, но "подшитый" сигнал.
Лечится только устранением наложения зон покрытия, чтобы на границе двух БС клиент терял сигнал от старой, но тут же находил от новой.
оборудование UniFi не использовал, но разве там не предусмотрена возможность принятия (отключение/подключение) сигнала от клиентов с каким то пороговым уровнем?
например, с -54 подключать, а с -70 уже считать уровень слабым?
Alez
16 Мар 2013
116
в контроллере, через который происходит и управление и настройка всей системы, не встречал такой возможности, она была бы очень кстати, если реально есть.
U
Guest
возможность принятия (отключение/подключение) сигнала от клиентов с каким то пороговым уровнем? например, с -54 подключать, а с -70 уже считать уровень слабым?
Эта возможность есть в драйверах продвинутых устройств.
А при чем тут это?
Хотелосьбы видеть такую настройку непосредственно в точках, что бы тем самым отсеивать "плохих" клиентов и не просаживать сеть.
ИВАН111
15 Июл 2013
Народ день добрый всем. Очень плохол сигнал на UniFi . Больше метра уже теряет сигнал а дркгие работают нормально
brandom
7 Апр 2013
34
В версии 3.1.1 это есть, у меня на всех объектах только она, так что в версиях моложе не проверял.
Seryoga UniFi 0
K UniFi 1
