всего 350м но мешает другое здание, пробьёт ли? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
sib_diaspora
14 Сен 2016
Здравствуйте. собственно суть в заголовке, расстояние небольшое, но вот такая проблема. Удастся ли "прострелить" купив например самый мощный комплект рассчитанный на 30-50 или даже больше километров (если такие бывают)? суперскоростей не требуется даже 10-15мегабит было бы достаточно. спасибо.
sib_diaspora
14 Сен 2016
:D а чо они понастроили где не попадя ))))))) ну если серьезно то чета даже не подумал об этом, что серьезное прям облучение будет? ну может пусть не самое мощное оборудование использовать, может какого и по слабже хватит? ну или еще может какие пути решения есть? подскажите.
попасть на другие здания, чтоб поставить ретранслятор, нет возможности:(
sib_diaspora
14 Сен 2016
я б и не парился, была б такая возможность, и людей бы тут не беспокоил...
XPEH
29 Янв 2016
107
Здание не пробьёт нужна прямая видимость
в лучшем случае получите переотраженный сигнал, но качество работы будет очень плохим
sib_diaspora
14 Сен 2016
Всем привет, во общем резюмирую:
Видимость как оказалось всё таки прямая, здание на которое грешил оказалось ниже и практически не мешает. есть лишь небольшой "засор" в виде рекламной конструкции "Технопоинт"а на крыше, но и то не на линии сигнала, а лишь в ореоле.
Для моста куплены и установлены 2 LigoWave DLB-5-15 причем один, с раздающей интернет стороны, находится за подтонированным стеклом балконного остекления.
В результате: speedtest при скорости от провайдера в 50Мбит по тарифу стабильно показывает 58Мбит на прием и 59 Мбит на отдачу, при пинге 4-5. На самих точках имеются светодиодные индикаторы силы сигнала так вот из 4х диодов светятся 3, в плохую погоду 2. Ну вот как то так.
