airvision | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
airvision
андрей 28
4 Мар 2014
Можно ли подключить монитор к airaVision NVR на прямую и смотреть видео с камер в реальном времени. Как это сделать?
Напрямую монитор к чему? К компу? К каждой камере по монитору?
А
андрей 28
4 Мар 2014
не к компу. после всей настройки, в airvision через пк, отключить пк и подключить монитор в сетевой регистратор airvision NVR. Там разъем имеется (VGA) для монитора, или он просто для красоты. Чтоб в реальном времени смотреть через монитор, а когда надо посмотреть архив записи подключил к пк. Вообще эта система работает в автономном режиме или всегда нужен пк ?
за это время можно было уже мнооооого раз попробовать. тем более что нужно СРОЧНО ))))
обычно в регистраторе выход для подключения к нему монитора как для контроля за объектом, так и для настройки и просмотра архивных записей
в этом случае монитор используется как в обычном компе - для настройки биоса, параметров аирвижн.
но не для работы самой системы.
нельзя сделать как вы хотите. этот nvr и есть пк! там стоит урезанный линукс и больше ничего. софт работает только через веб.
А
андрей 28
4 Мар 2014
спасибо за ответ. человек который все оборудования покупал в Москве уверенно утверждал мне,что все будет работать. Но я его еле переубедил.
А
андрей 28
4 Мар 2014
еще вопросы появились: 1- как перенести все настройки программы airvision с одного компа,который был при монтаже системы, на другой, который будет постоянно стоять, не настраивая все заново? 2- запись будет идти на airvision-c если компьютер отключить?
1. Через веб-интерфейс старого контроллера сделать бэкап настроек. На новом контроллере их восстановить из бэкапа.
2. Если контроллер АирВижн отключить от сети, то запись будет идти прямиком в dev>null.
