AP AC Lite не получает IP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
VVeaver
8 Сен 2016
День добрый.
Если я правильно понимаю, при подключении к сети точка должна получить IP с имеющегося DHCP сервера.
Но не тут-то было.
Имеем сервер DHSP подключеный в свитчу D-Link, к этому-же свичу подключаю точку, но IP она похоже не получает.
По крайней мере в списке арендованых IP я ее не вижу. Контроллер тоже ее не находит. В чем может быть проблема?
DHCP - Win Server 2008. В списке арендованых адресов есть несколько устройств без имени. Как вообще должна выглядеть запись
точки доступа?
Olekos
22 Сен 2015
185
IP точки по умолчанию 192.168.1.20
точке нужно прописать адрес контроллера
SSH
ubnt \ ubnt
set-inform https://000.000.000.000:8080/inform
* 000.000.000.000 - IP контроллера
(вводим команду - ловим точку в контроллере - жмем Pending - вводим команду в SSH еще раз)
далее точка привяжется и заберет настройки с контроллера
Можно еще через утилиту Discovery Utility - но это тот еще ....
Sabonis48
9 Окт 2016
Если точку по этому адресу не найти??утилита на моем выдаёт 192.168.1.20? .
Потом ip- unreachable .может устройство неисправно??
