AP LR горит оранжевым | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
matan
27 Авг 2013
11
Перенастраивал точки через контроллер, IP забиты вручную,
случайно задал одной IP такой же как у другой - итог Обе точки неисправны
Одну удалось восстановить просто кнопкой Reset, а вот вторая -
сразу постоянно горит оранжевым
Разобрал - при включении загораются 3 светодиода - центральный оранжевым, и два зеленых
Сетка на свиче не загорается, на Reset не реагирует, UART молчит
Можно ли как-то восстановить без паяльника?
Если UniFi горит (непрерывно) оранжевым/янтарным - точка инициализирована, установлены заводские настройки.
по идее нужно привязать к контроллеру и должна заработать
Может дело в блоке питания/проводе?
M
matan
27 Авг 2013
11
Поверьте, блок питания и провод были проверенны,
Я не стал об этом писать, т.к. это очевидные действия, которые Я конечно сделал, перед тем как разбирать корпус и подключаться к UART консоли
В интернете рецепты по лечению похожих случаев сводятся к "Выпаять память и прошить на программаторе", но обычно там с точкой происходили какие-то проблемы по "электрической" части,
А у меня похоже сбой загрузчика
P.S. интересно - зачем распаян разъем J2 (14pin)
M
matan
27 Авг 2013
11
TFTP через ethernet, который не работает?
M
matan
27 Авг 2013
11
уточните пожалуйста - КАК?
- это заблуждение, быть такого не может. Вспоминайте, кто выдёргивал UTP на горячую.
UART молчит когда при подаче питания не происходит передача управления на загрузчик, который зашит в микросхеме. Я так понимаю, что у вас что-то сгорело в электрической части.
