EdgeRouter X удаленное управление и проброс портов | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
vovan13.69
7 Авг 2018
Всем добрый день!
Приобрел данный девайс (прошивка обновлена) и пытаюсь настроить, но все идет очень плохо и тяжело:
1. Имеется статический (белый) IP 91.203.65.153, MTU: 1460 - где установить размер MTU?
2. К роутеру подключена система IP видеонаблюдения RVI (внутренняя сеть 192.168.1.109/120, видеорегистратор, IP камеры, POE коммутатор), для удаленного просмотра с ПК и моб. устройств необходим проброс портов (с 80 на 80, и 37779 на 37777, IP 192.168.1.200, eth1)?
3. Как активировать UNMS на роутере, в приложении на IPAD активировать функцию UNMS тоже не дает (выдает ошибку)
4. Как настроить удаленное управление роутером с внешней сети или через приложения UNMS на IPAD, попытки переброса портов 80 и 443 на 192.168.1.1 безуспешные....
Спасибо!
Fenek
2 Янв 2018
115
13
Удаленный доступ к web-интерфейсу настраивается довольно просто. Для этого нужно добавить правило в WAN_LOCAL, а именно: разрешить пакеты tcp, разрешить логирование, во вкладке destination прописать 80,443.
Ну и вообще по ферволу просмотрите правила: по умолчанию они все в дропе.
Насчет MTU -- в конфигурации интерфейса все прекрасно настраивается.
Можно и через командную строку:
configure
set interfaces ethernet ethX pppoe X mtu (нужное_нам_MTU, т.е. 1460) //тут вместо Х ставим нужное число
set firewall options mss-clamp mss (нужное_нам_MTU-40, т.е 1420)
set firewall options mss-clamp interface-type all
commit
save
Ну а про проброс портов почитайте вот эту ветку: http://www.ubnt.su/forum/threads/probros-porta-v-edgerouter.3053/
V
vovan13.69
7 Авг 2018
Проброс портов настроил, все работает, на отлично. Но удаленное управление по 80 и 443 порту никак.. может есть спецы, которые помогут, роутер в сети с белым ip протокол ssh и telnet работает. Буду очень благодарен.
P.s. Просто в терминалах я еще очень слабо разбираюсь. Только учусь.
V
vovan13.69
7 Авг 2018
Господа! Объясните в чем может быть беда, telnet по 23 порту включен, ssh по 22 включен, на роутере стоит белый ip. В роутер не 80,443, telnet и ssh попасть не могу. Проброс портов работает идеально, к регистратору подключаюсь удаленно без проблем, в роутер никак.... :mad::mad:
228
Смотрите правила firewall
Вам уже отвечали: "Удаленный доступ к web-интерфейсу настраивается довольно просто. Для этого нужно добавить правило в WAN_LOCAL, а именно: разрешить пакеты tcp, разрешить логирование, во вкладке destination прописать 80,443.
Ну и вообще по ферволу просмотрите правила: по умолчанию они все в дропе."
V
vovan13.69
7 Авг 2018
Делал все по данной инструкции https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204952134-EdgeMAX-NAT-Hairpin-Nat-Inside-to-Inside-Loopback-Reflection-
Ничего не работает..
а как открыть доступ к telnet и ssh с внешки?
228
EdgeRouter - Hairpin NAT - это не то, что вам нужно.
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!!! Вам уже отвечали: "Удаленный доступ к web-интерфейсу настраивается довольно просто. Для этого нужно добавить правило в WAN_LOCAL, а именно: разрешить пакеты tcp, разрешить логирование, во вкладке destination прописать 80,443.
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/217367937-EdgeRouter-Port-Forwarding
