есть проблема с wifi подключением мобильных устройств | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sergey88
8 Апр 2015
Всем привет, имеются wifi точки доступа unifi ap pro, интернет раздаёт прокси tmg.
Есть такая проблема, не сразу идет подключение к любым сайтам через мобильные устройства, он задумывается на несколько секунд от 2-6 а потом как будто "прос_рается" и трафик идёт как надо. На компах или моноблоках которые подключены по wifi такого нет.
как лучше выставлять настройки для сигнала, лучше конкретно привязывать к каналу ? или дать ему автоматически выбирать ? в офисе слишком много сетей и все каналы забиты.
в мобилах, если на андроиде, уберите галочку Wi-Fi в спящем режиме. Должно помочь.
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Возможно слишком долго идет резолвинг DNS-запросов. Проверьте настройки DNS-серверов, которые выдаются DHCP, а также сам DNS-сервер. Есть ли у него разрешение на удаленные запросы и какие адреса серверов прописаны для удаленных запросов. Если прописаны корневые - попробовать прописать выданные провайдером или публичные от гугла. Они работают намного быстрее, так как кэширующие + находятся ближе к вам и отвечают быстрее.
В вашем случае с tmg скорее всего вся сеть построена на win serv и все службы крутятся там. Как вариант в таком случае - указать несколько серверов DNS при выдаче DHCP - локальный, затем провайдера и гугловский.
veter
20 Апр 2015
добрый день помогите с вопросом. есть роутер Tp-Link получающий нет от провайдера далее roket m2+антена по проводу наностейшон по Wifi подключается ,а обычные устройства нет .IP адреса раздает роутер.
