Глюченный AirGrid m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Wolfevg
10 Окт 2012
16
С огромным трудом было найдено место, сооружены мачты для работы этой чудо антенны, но не проработав и года, по факту 70% времени она отваливалась без видимой на то причины, сейчас совсем в неадеквате стала. Умерала он постепенно, сначала помогало в настройках переключать порт на 10мбит затем обратно на 100мбит и какое-то время работала, теперь ничто не помогает. Если к ней подключиться 1м кабелем (блок-антенна), то работает идеально. Если взять хотя бы 10м кабель, ацкие потери пакетов, невозможно в настройки зайти даже. Менялись провода, куплен блок 24в на 1А, обновлялась прошивка - но всё безрезультатно.
У меня наностэйшн м5 5 лет идеально работает, знал бы что такая фигня получится - в жизни никому не посоветовал бы, а теперь ещё я и виноват получаюсь... Вообщем подскажите кто знает, антенну жёстко уничтожить и купить другую или можно что-то с этим сделать? А ещё лучше на что можно заменить, что реально работать будет, линк 9км, на пути немного леса, приёмником служит тот же аиргрид м5.
133
Заберу гриды на запчасти. Почтовые расходы за мой счет.
На смену гридам на 9 км. с лесом нужно ставить PBE 5-500, PBE 5-620,
либо рокеты с большими дишами.
Если с лесом борьба, то тут дишы подойдут 24dBi только с рокетами на 2.4ггц, слух прошел что скоро 2.4 АС выйдет.
W
Wolfevg
10 Окт 2012
16
Проблема не с лесом, это так, если менять только передающую антенну. Первое время, по весне, все работало отлично, 65дмб сигнала и 40 мегабит инет пролетал на ура. Позже сигнал упал до 76-78дбм, ну думал деревья распустились, 30мбит было инета и ладно. Потом начал выделываться порт лан на передатчике, то есть подключение, то нет, то 10мбит, то 100мбит. Сейчас винастройки антенны можно войти только через однометровый кабель, больше - потери пакетов (ну только 10м пробовал 3 разных провода). Что может быть с антенной, лечится ли это? Если нет то чем только 1 антенну заменить, чтобы 2й аиргрид с ней мог работать?
Вместо Powerbeam m5 400 можно поставить. Хотя start правильно пишет что для идеала нужны мощные антенны 500 или 620.
Nanostation M5 + спутниковая тарелка.
Согласен, но наностейшен против loco выигрывает мощностью приемника в 26dBm вместо 23dBm и двумя портами. А к.у. антенны на наностейшене уже не имеет смысла т.к все к.у. получается от отражения спутниковой антенны и зависит от ее размера, но наностейшен больше и может дать даже больше затемнения. нанос проигрывает в цене перед локой + его надо еще крепить на тарелку, а это тоже затрата, так если и хочется дешевле оборудование, то это только loco.
133
Локо + тарелка 0,6 м.
Нанос + тарелка 0,8-0,9 м.
W
Wolfevg
10 Окт 2012
16
PowerBeam M5-400 по цене приемлимая, да и запас в 25км весьма неплохо, она точно будет с аиргридом м5 работать, я просто мало знаком с характеристиками, по мне так если 5ггц то работать должны же?
W
Wolfevg
10 Окт 2012
16
Что-то мне подсказывает, что поймать сигнал с наносом с тарелкой и отразить его правильно будет весьма сложно.
совсем не так, один смотрит в веб интерфейс. а второй с ним по телефону переговаривается и крутит антенну.
133
У тарелки пучок 5-6 градусов. У грида еще уже луч.
Если вы грид настроили, то тарелку как два пальца об асфальт.
Про совместимость можете не беспокоиться,
все железки убнт совместимы в своем частотном диапазоне.
W
Wolfevg
10 Окт 2012
16
Ох как же эти гриды в своё время замучался крутить, одна то ладно на крыше дома, а вот с той что на 20м мачте.... Поэтому только одну и хочу заменить. Пожалуй буду пробовать PowerBeam M5-400. Спасибо за помощь, если вдруг докапаюсь откуда такой глюк у аиргрида появился, обязательно отпишу.
