Решено - Loco M5 в режим 2.4Ггц | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Loco M5 в режим 2.4Ггц
G_G
30 Июн 2015
25
ДД.
данный девайс работает в режиме AP
ssid видит только один ноутбук, остальные пк + принтер на wi-fi вообще не видят сеть. все девайсы меют формат вафли N
Я так полагаю проблема в том что, данная AP вещает N На частоте 5Ггц а мои девайсы работают на 2.4
Вопрос, как перевести её в режим работы 2.4Ггц чтобы "старые" устройства могли к ней подключаться
G
G_G
30 Июн 2015
25
в каком месте вы там видели переключатель!? или это сарказм
126
Ну можно же пошутить иногда, по смайлику видно.
А если серьезно, то никак не переделаешь в 2,4
Радиочасть другая внутри, чип и антенна.
Так что увы..
G
G_G
30 Июн 2015
25
беда. понятно будем менять на m2.
всем спасибо тему можно закрывать.
G
G_G
30 Июн 2015
25
так данный чип работает в 2х диапазоноках, как 2.4 так и 5 Ггц. получается нужно какт-то развблокировать данную возможность в прошивке
http://www.qca.qualcomm.com/wp-content/uploads/2013/11/AR9280.pdf
126
А как вы разблокируете антенну?
Она строго на свой диапазон изготовлена и заточена.
Двух диапазонных юбиков еще нет, да и не нужно.
G
G_G
30 Июн 2015
25
тут сам чип явно залочен на 5 ггц
G
G_G
30 Июн 2015
25
Конечно залочен прошивкой. Теоретически можно разлочить.
вот и я о том же, нужен момодел прошивок. Зато девайс зачетный получится на выходе 2.4/5 хочешь так хочешь так.
интересно если в неё запилить Openwrt там будет выбор рызных диапазонов?
126
Еще раз гы-гы !!! ;)
Антенны разные.
5 не может работать в 2,4 и наоборот хоть какую прошивку не вливай,
даже если и удастся внаглую поставить частоту 2,4 то сигнал будет нулевой именно из-за антенны,
расчитанной на другой диапазон.
радио модуль другой, фильтры радио и антенна как Старт уже подчеркнул. Короче просто разблокировать мало, нужно еще паяльник в руках держать.
Коллеги, есть такое понятие - резонансная частота. Та частота, где усиление максимальное. Так вот любая антенна рассчитана на свою резонансную частоту. В другом диапазоне частот антенна может не только не усиливать, но даже поглощать сигнал от передатчика.
G
G_G
30 Июн 2015
25
другими словами можно оставить наши потуги и бежать за Loco 2 ))
