не качаются торренты | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
n0name
16 Окт 2014
9
Доброго времени суток! подключен к инету через nanostation m2. Одна антенна в режиме AP, другая-Station (WDS-enable). Не качаются торренты только через радио канал, ни одним клиентом, есть 2 пк: один на debian, второй на windows. Прошивки на антеннах последние (Firmware Version: XM.v5.5.10 Build Number: 24241). Усли в торрент клиенте указывать использовать случайные порты, то закачка\раздача идет, если же указать определенный порт то закачка\раздача останавливается...
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
Останавливается, потому что вам нужно проброс будет делать...
Оставьте случайные или вас это коробит?
N
n0name
16 Окт 2014
9
Спасибо, нет не коробит, но если можно, то подскажите где именно в настройках в режиме АР можно сделать проброс портов?
ну вообще если у вас точки бриджем настроены то проброса не нужно на них, нужно проброс на роутере делать
N
n0name
16 Окт 2014
9
вот и я о том же, какой может быть проброс в режиме бриджа:d на роутере проброс настроен и он работает. когда подключался к этому же провайдеру, но по оптике все качалось\раздавалось, после переключения на радио вот такая картина... в торрент-клиентах показывает что порт закрыт, не могу понять как антенны закрывают порт...
N
n0name
16 Окт 2014
9
больше ни у кого мыслей по этому поводу нет? могу конфиги антенн выложть, если нужно...
Паркер
18 Сен 2014
29
Подключи компьютер(ноутбук) в то место откуда мост берёт интернет и попробуй скачай торренты. У меня тоже такие парадоксы но со скоростью были пока не понял что на ткд умники порты настроили по разному
N
n0name
16 Окт 2014
9
в том месте все качается\раздается, и на прямую и через роутер, дело в антеннах
N
n0name
16 Окт 2014
9
хахаха! как смешно! давайте не будем разводить демагогию про назначение портов! порт (61441) проброшен на роутере. схема подключения: isp->NanoStation m2 в режиме AP(wds enable)->NanoStation m2 в режиме Station (wds enable)->cisco linksys ea 2700->home lan. сегодня заметил, что на voice gateway сбрасывается время на часовой пояс gmt (western europe time), так вот пока на обеих антеннах не выставил нужный часовой пояс время voice gateway брал такое же как и на антеннах (gmt (western europe time)). если это поможет в осмыслении моей проблемы то вот как-то так, а если вы просто постебаться, то я вам сочувствую...
54
Не могу ничего сказать за программеров Убика, но может они не любят порт 61441, так как в ихней Америкосии это не демократично.
Что если поставить 64114?
N
n0name
16 Окт 2014
9
к сожалению нет, не помогает, порт закрыт...
А если как вариант: в торренте ставите динамический порт, пробуете работает нет, далее если работает этот порт пробрасываете через роутер и в торренте ставите его статическим.
N
n0name
16 Окт 2014
9
пробовал, не качает, порт закрыт, при случайном выборе порта качает норм, даже без проброса на роутере, а вот раздача 1-10 кбайт/с, при сидах >100... думаю перенастроить антенну роутером, пробросить порты и подключить пк напрямую, хотя мне этот вариант не подходит...
N
n0name
16 Окт 2014
9
вопрос снят, трабла была у isp... всем спасибо за советы.
выяснил случайно, решил провести тест скорости и увидел не свой глобальный(белый) ip.
Роутер с глобальным ип завернулся еще и через нат прова, вот на этом этапе порт и закрывался...
M UBIQUITI Общий форум 30
