Не пускает в сеть клиента | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Gentry
17 Сен 2015
Доброе всем.
Такое дело:
Контроллер
gui 5.0.7.3093
Работают в нем клиенты все ок и проводные и беспроводные, есть различие в скорости доступа , шлюзы и т п
Но вот один телефон пускает в сеть WiFi и все.
Аппарат сам исправно работает и дружит с другими вифи сетями.
Смотрел по mac-адресу , думал чтозаблокирован может, нет его нигде.
Раньше работал этот телевфон в этой wifi-сети. Ранее в админку был доступ у владельца телефона, что сделал он уже не спросишь.
Что могло произойти и почему именно этого клиента сеть не принимает не могу понять.
В др сетях тел работает нормально , где то дело в контроллере но где не могу понять.
Где искать причину? извелся уже весь
Serjio
21 Фев 2013
19
телефон подключается к сети или нет?
что значит его не пускает? не удается подключиться к сети? или подключается но выхода в интернет нет?
Gentry
Gentry
17 Сен 2015
Не подключается к WiFi.
Для понимания что это дело в контроллере.
На мобильной точке доступа в машине была создана та же сеть с тем же логином паролем - все входит и работает.
Выключил мобильную точку доступа в машине - не подключается в офисе и все. Ладно. Взял D-link точку доступа создал WiFi сеть без пароля и проводом подключил к офисной сети - не подключается.
Пробовал явно указать IP-адрес, маску, шлюз,dns - не подключается.
Немного о конфигурации системы:
Контроллер версия 5.0.7 установлен на MacOS 10.11.4
Шлюз в системе:
UniFi Security Gateway 3P
4.3.16.4879270
Точки доступа
UniFi AP-AC - 3 шт.
Version 3.7.5.4969
Если нужны еще какие то данные или конфиги то предоставлю.
Я понимаю что если не сохранять конфигурацию контроллера и накатить новый то скорее все будет ок но
у меня там 2 подсети, 2 шлюза, настроены все разрешения и т п. Не могу я из-за одного мобильного телефона который не пускает все переустанавливать.... Хотя этот телефон важен.
Характерно еще и то, что везде сигнал нормальный (3 тарелки по офису расставлено), но вот на этом проблемном телефоне показывает что уровень сигнала слабый почему то.
Serjio
21 Фев 2013
19
мобильник не iphone случаем?
вообще была один в один ситуация, но с точками доступа циско.
как то не очень акурано шлепнул телефоном плшмя по ладошке. и в итоге внутри отошел пигтейл антены wi fi. долго не догонял поему не вижу не одной сети вай фай. разобрал-починил пигтейл, все заработало ок.
а по основному вопросу - нет ли в чс списках на контроллере мак адреса телефона то?+ проверить на телефоне - может быть сеть так же добавлена в чс список.
yuriknsk
31 Мар 2016
26
Попробовать еще одну сеть сделать (скрытую, например) и туда подключиться.
Телефон видит точку доступа? Пробует подключаться? Посмотреть логи на шлюзе по мак-адресу что пишет
Gentry
Gentry
17 Сен 2015
Телефон не ронялся, в другими сетями работает отлично.
Сеть еще одну пробовал делать с точки доступа длинк - (не роутер , а точка доступа - она просто давала сеть и направляла же на шлюз UniFi Security Gateway 3P - вобщем эффект тот же
Да, телефон проблемную сеть видит и сигнал хороший но или просто не подключается или пишет Ошибка подключения.
Как Посмотреть логи на шлюзе по мак-адресу ?
У меня просто ощущение что есть бан по мак адресу и контроллер его где то запомнил но в интерфейсе этот мак адресс не виден нигде, искал и поиском и тупо скроллил искал везде.
yuriknsk
31 Мар 2016
26
Где там логи я не знаю, надо смотреть. Кто раздает ip, сам UniFi Security Gateway? это он?
Gentry
Gentry
17 Сен 2015
Да , это он.
Я пробовал в тел при настройке указывать явно параметры сети - адрес,маску,шлюз,днс - не помогло.
там есть список различных клиентов но этого тел нет - ни по мак-адресу ни по производителю... искал уже пффф
хоть бубен доставай
может как то по ssh и с помошью каких то команд можно логи коннекта увидеть?
и к чему оно конектится и где трапается при коннекте к точке доступа или при подключении к контроллеру...
Gentry
Gentry
17 Сен 2015
Заметил что сам шлюз давно не перегружал, может поможет как то)))
yuriknsk
31 Мар 2016
26
не знаю-не знаю, я вообще плевался на 5-у версию, все сыро и клиенты беспроводные постоянно отваливались, откатился на 4.8.20
Gentry
Gentry
17 Сен 2015
Перегрузил все и тарелки и шлюз, без результатно.
