Отваливается точка UniFI | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
17 Ноя 2015
Точка доступа UniFi 24v PoE Подключена через Tough Switch Poe Pro Работает вроде бы нормально, но периодически может "отвалиться " зеленый индикатор горит, оранжевый нет. После как выдернешь кабель и снова подключишь работает (может работать и несколько дней, а потом опять отвалится) Расстояние около 50 м, Разные порты пробовал и другие точки рабочие подключал. Причина как-буд то в кабеле, но что может быть?
Leonid2712
7 Окт 2015
132
PoE адаптер держит нормально, но не вытягивает на всю длину кабеля, из за. потери на длине кабеля и малом сечении жил витой пары. Замените кабель экранированным 8 жильным FTP с сечением не менее 0,35 мм.кв.
Leonid2712
7 Окт 2015
132
Это ваше право. Пробовать и понимать в чем Ваши ошибки. за свой счет к сожелению опыт.
Для обычного кабеля 30 метров самое то. Большее расстояние как правило не стоит пытать. Но на самом деле многое зависит, как сказали, от самого кабеля: сечение/качество
А ещё можно попробовать не РоЕ, а обычный БП на нужное напряжение и ток побольше. Возможно он "продавит"ваш кабель с минимальными потерями.
