PBE-M2-400 перестала видеть сети | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Dmi K
16 Ноя 2017
PowerBeam M2-400 в режиме Station, была подключена к удаленной точке(точно такой же, но в режиме AP).
Перестала видеть сети, вообще. На вкладке Wireless выбираю Select, чтобы выбрать точку, на которую залочить, открывается страница
Site Survey
Scanned Frequencies: 2.412GHz 2.417GHz 2.422GHz 2.427GHz 2.432GHz 2.437GHz 2.442GHz 2.447GHz 2.452GHz 2.457GHz 2.462GHz 2.467GHz 2.472GHz
и ни одной сети не находит, что весьма странно, т.к. помимо удаленной точки в округе масса вайфай сетей. Раньше видела десятка два различных.
пинг до неё выглядит следующим образом:
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время<1мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время=325мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время=313мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время=301мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время=289мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время=276мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время=263мс TTL=63
Ответ от 192.168.0.253: число байт=32 время=813мс TTL=63
В чем может быть дело? Сгорел передатчик?
D
Dmi K
16 Ноя 2017
что вы имеете ввиду под "пересборкой"? провод прозванивал - всё нормально, а само устройство-излучатель конечно же не разбирал, ничего мне это не даст :) у меня сфера профдеятельности не радиоэлектроника, а простое банальное сисадминство.
примечательно, что это уже вторая сгоревшая ubiquity в этом месте. первая была NanoBridge M2. но она когда из строя вышла, даже в веб-морду не пускала, только пинговалась по адресу 1.20 после хард ресета.
а для чего существует System -> Device Maintance? там есть кнопка "Support Info", которая даёт выгрузить какой-то отладочный файл с расширением .sup
может с ним можно куда-то в поддержку обратиться? а то как-то не круто, две точки за четыре года сгорело. причем включены в розетку через стабилизатор/бесперебойник, т.е. скачки электричества тут исключены.
видимо какая то наводка рядом есть.
а мощность у вас случаем не на максимум выкручена (может перегреваться)? может стоит на это место что то помощнее взять и легче использовать?
D
Dmi K
16 Ноя 2017
ползунок мощности действительно сдвинут на максимум (2 dBm), но не помню уже было это дефолтно или я игрался с этим значением, т.к. дело было года два назад. точки в прямой видимости, чуть менее 2км.
а по-мощнее и легче использовать - это какую, совместимую с NanoBridge? в первом посте немного соврал - вторая точка, которая в режиме AP, там по-прежнему стоит NanoBridge, уже почти 4 года (с февраля 2014). когда сгорела парная ей такая же, на замену взяли PowerBeam, т.к. NB уже к этому времени вроде была снята с производства. ну т.е. как я говорил, это уже получается вторая точка в этом месте под замену, если она действительно сгорела. только вот как это точно выяснить?
да и перегреваться в текущее время года не должна, за бортом даже сейчас -20 (Иркутск)
2dbm на 2 км не смешите людей. Надо ставить страну compliance test на обеих точках, и делать мощность 20 dbm примерно. Заодно уйти в нестандартные частоты 23ХХ. Глядишь и заработает мост.
D
Dmi K
16 Ноя 2017
страны Compilance Test у меня нет в списке выбора. или не там смотрю? На вкладке Wireless графа Country Code и кнопка Change.
2dbm вы имеете ввиду мало? у меня другая такая же точка стоит, расстояние 1.4 km в режиме Auto Adjust. и мощность стоит -1dbm (минус_1_dbm).
с этой мощностью AirMax Quality 100%, Capacity 130%
а за нестандартные частоты ребята на газельке РосКомНадзор не приедут?
У вас столько лет стоит мост и я представляю как вы все это время мучались без compliance test
2dbm это передатчик практически отключен.
По ssh дайте команду enable_ct
после этого страна compliance test появится в списке, добавляйте мощность, уходите на частоту 23ХХ (не авто) и никто к вам не приедет, если никому мешать не будете (войсковые части, аэропорты)
D
Dmi K
16 Ноя 2017
спасибо, попробую! не знал про такую штуку
может у вас опечатка? может 20dBm?
да нет, именно 2dBm. это максимум, доступный в PowerBeam в режиме Station (не Access Point)
в общем всем спасибо, проблема решилась неожиданно обновлением прошивки. уж не знаю, что такого чудодейственного происходит при обновлении, в отличии от сброса к заводским настройкам кнопкой на корпусе - но факт остается. хард ресет не помогал
а при обновлении даже настройки не сбились, но все заработало - теперь видит полтора десятка сетей вокруг, включая нужную точку.
фигня какая-то :)
