перенастройка действующей схемы сети на базе оборудования Ubiquiti | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
SaToR
27 Апр 2016
12
Здравствуйте! Есть такая сеть - PowerBeam M5 400 в которую воткнут кабель от свича провайдера (у провайдера стат адрес, не vpn и не ppoe) эта же главная антенна имеет адрес в нашей сети 192.168.1.1 и является DHCP сервером в ней. К ней цепляются две клиентские антенны на разных удаленных друг от друга зданиях: одна PowerBeam M5 400, вторая Nanostation M5 (у одной адрес 192.168.1.101, у второй 192.168.1.167). Таким образом создается общая сеть между этими зданиями и общий интернет.
Хотелось бы в целях стабильности сети, это несколько переделать. Чтобы скажем у главной антенны был адрес 192.168.0.1, а двух принимающих 192.168.1.1 и 192.168.2.1. То есть разделить подсети, и сделать каждую принимающую антенну сервером DHCP своей подсети. Подскажет кто то, какой режим у антенн выбрать для реализации данной задачи, bridge или иные режимы. Можно ли вообще так сделать? А так же, как будет работать проброс портов? В таком режиме тогда надо будет допустим пробросить сначала с 0.1 антены на 1.1 антену, а потом с нее, скажем на 1.7 компьютер? Заранее спасибо!
126
Может проще сделать изоляцию клиентов. Галочка Client Isolation на АР.
Клиенты не будут видеть друг друга.
Если не согласен на такой вариант, то надо выбирать режим роутера на клиентах и делать разные подсети,
SaToR
27 Апр 2016
12
Изоляция думаю не пойдёт, потому что хотелось бы подключается из одной под сети в другую. А если второй ваш вариант, то на главной точке ничего не меняю, ну кроме что отключаю дшсипи за не надобность, и настраиваю режим роутера на клиентских антеннах? Но как быть все же с пробросом портов? Надо будет его делать от главной антенны к клиентской, а потом уже к нужному компу? И будет ли доступ из подсети в другую (естественно с прописанием второго айпи из другой подсети, на тех компа где нужно это)?
126
Ничего не надо усложнять, самому себе гемор делать на ровном месте.
Работает сеть в режиме bridge, и пусть работает дальше.
Если есть проблемы в работе, то скрины выкладывай, подкорректируем настройки.
SaToR
27 Апр 2016
12
Тут как бы требование руководства, ему гемора то охота не мне. Дело в том, что когда связь до главной антенны прерывается, чаще всего по причине отсутствия электричества там или тут, пропадает не только интернет, но и отваливаются те устройства которые работают по дшсп, и если компы почти все на статике, то всякие плашеты и телефоны как раз на дшсп.
126
В режиме роутер будут проблемы с доступом к вебмордам антенн.
Это конечно все можно победить, но голова закипит точно.
Добро пожаловать в ряды тех, кто не ищет легких путей!!!
SaToR
27 Апр 2016
12
И чтоб это реализовать надо главную антенну перевести в режим бридж, а две клиентские сделать роутерами? И что с пробросом портов и доступом из одной подсети в другую, будет это работать?
126
Пока пробросы портов делать не нужно. Надо основное сделать, режимы сменить.
Откуда и куда нужен будет доступ?
Возможно и так все будет работать, так как необходимые маршруты пропишутся вместе со сменой режима.
не обязательно на клиентских устройствах в роутере делать разные подсети.
SaToR
27 Апр 2016
12
Из одной подсети в другую, а так же извне, на порты опенвпн, фтп и тд
лучше оставить точки в бридже в одной сети, а за ними поставить роутеры (например, микротики) и ими уже рулить, точки не сильно предназначены для таких задач. а на роутерах удобнее и гемора меньше.
Но желательно, так как банально не хватает айпи адресов уже, если использовать одну подсеть
А вот и нет, когда роутером настроено, то первая сеть не видит вторую за NAT и получается что нет конфликта.
M UniFi 1
Похожие темы
Перенастройка UniFi
