PicoStation M2 Как вернуть доступ | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Mitrofan
16 Июн 2015
Здравствуйте уважаемые профи. Я не нашел подобной темы поэтому создал новую. Если плохо искал, прошу ткнуть носом.
Ситуация вполне стандартная человек занимался администрированием беспроводной сети, в основном состоящей из PicoStation, а теперь его уволили, доступ к оборудованию есть по стандартным логину и паролю, но доступ не полные, а в режиме мониторинга, т.е. доступна только вкладка MAIN. Подробности в приложенной картинке.
Вопрос-то в общем такой, возможно ли каким то образом узнать логин и пароль для полного доступа или как то вернуть контроль над оборудованием? Сброс и перенастройка самый последний вариант.
Сразу самый последний вариант. Или вы уверены что вас больше никакие сюрпризы не поджидают?
M
Mitrofan
16 Июн 2015
Не уверен. Есть подозрение, что где-то в сети сидит скриптик, который удаленно админит устройства. Не уверен возможно ли это.
127
Бывший админ создал на устройствах пользователей, которые не смогут сделать ничего.
Я не удивлюсь если он и кнопки резета отключил.
Однозначно делать сброс с последующей настройкой, либо пользуйтесь тем, что есть.
M
Mitrofan
16 Июн 2015
Т.е. легального средства для вытаскивания пароля с устройства не существует ? Или о нем ничего не известно?
А что-нибудь не совсем легальное ?
M
Mitrofan
16 Июн 2015
Заходите под профилем бывшего админа, и смотрите в браузере - вдруг он сохранял пароли на входе.
Ничего у него не сохранено.. Сегодня начались новые проблемы. Еще на одной точке изменились логи или пароль. Не могу на нее зайти.
А с другой Pico Station такая ситуация, делаю ресет (отключаю питание, нажимаю ресет, подключаю питание) Она ресетится, 192,168,1,20 пингуется, потом сама перезагружается и все возвращается на свои места. Т.Е. возвращается ее старый адрес, который был до ресета. Что я не так делаю ? Помогите пожалуйста.
ну вообще все так. а если попробовать ее напрямую к ноуту/ПК подключить, сбросить, перенастроить, будут изменения сохраняться7
M
Mitrofan
16 Июн 2015
На точке.
С ней разобрался, правда пришлось два раза на вышку лазить ))))
Подержите кнопку дольше 8 сек после подачи питания. Диоды должны начать попарно мигать. Это режим приёма прошивки.
Залейте новую используя tftp put firmware.bin 192.168.1.20
Тогда точно всё в дефолте будет. Смотрите на старые настройки в режиме вашего сохранившегося пользователя. Настройте эту точку. Сохраните настройки в файл. Перезаливайте прошивки на других точках, подгружайте в них файл настроек.
Так будет быстро и одинаково.
127
8 сек. - остаются старые настройки
30 сек. - дефолт, конфиг затирается.
