Подбор оборудования на 200м | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Алексей Кожин
14 Мар 2016
Здравствуйте!
Необходима помощь в подборе оборудования на организацию моста на 200м.
Имеется дом и офис на расстоянии 200м. Прямая видимость без деревьев и всего остального. Дома интернет Ростелеком, компьютер, роутер ZyXEL P660HN Lite, с другой стороны сеть из 3 компьютеров и роутер D-Link 2650U. Остановился на выборе 2 шт. Loco M2. С одной стороны кабель до точки доступа порядка 20м, с другой стороны еще меньше. Конечно как и у всех хочется получить качественный вариант за вменяемые деньги (подешевле то есть))). Работоспособен такой вариант или есть решение получше и дешевле?
Нормально. Сильно дешевле не получится.
Правда можно попробовать Bullet+Ubiquiti Omni AO-2408
А
Алексей Кожин
14 Мар 2016
Разница по цене небольшая но там скорость меньше как я понимаю. Да и тут готовое устройство а не смесь из двух. Спасибо за ответ.
А
Алексей Кожин
14 Мар 2016
На таком расстоянии реально получить полную замену 100Мб сети по скорости и пингу учитывая не очень загруженный канал?
можно. только тогда другое оборудование нужно - что бы Ethernet порт скорость >100 поддерживал
Archik
30 Июл 2015
83
9
Реально, с серией AC. локо м2 в лучшем случае 50 дают более менее ставильно. И то при нагрузке торрентом например,- скорость начинает сильно плавать.
NanoBeam M5ac-16 даст вам 100мб.
XPEH
29 Янв 2016
107
Локо не даст чистых 100 мб у него лан порт макс 100 мб,ну около 100 должно быть,берите 2 локо и не парьтесь
А
Алексей Кожин
14 Мар 2016
В целом мост нужен для интернета. А Ростелеком дает порядка 10 мб. Перегнать файлы автокада и фото думаю смогу на любой скорости. Просто подожду подольше. Остановлюсь на двух Локо м2. Огромное спасибо всем за комментарии. Полезно было узнать что не ошибаюсь в выборе.
XPEH
29 Янв 2016
107
Для 10 мб тебе будет достаточно купить самое дешёвое оборудование,смысл тратиться на локо ради 10 мб скорости?Купи микротик по 2500к новые и поставь их,а так локо выйдут 10к
А
Алексей Кожин
14 Мар 2016
С Ubiquiti уже имел дело, поэтому знаю что это такое а микротики новое для меня. Разница в 5-6т. р не очень то принципиальна с прицелом на долгосрочное использование. Не хочется потом переделывать если ситуация как то изменится.
XPEH
29 Янв 2016
107
Это понятно,до 100 мб в любом случае локо потянет,возможно провайдер будет выдавать более 10 мб
А
Алексей Кожин
14 Мар 2016
К тому же я посмотрел цены на микротики и особой экономии не увидел. Может быть не там смотрю.
XPEH
29 Янв 2016
107
Не, не стоит брать микротик,чёт почитал отзывы не очень,всё таки airOs рулит как ни крути,локо или наноса можно спокойно брать,да и разница в цене не сильно большая,а вот в качестве будет огромная разница
По моему что локо что нанос одно и тоже, нужно брать 300 и 400 узконаправленные антенны.
А
Алексей Кожин
14 Мар 2016
Я тоже думаю что для 200м особо заворачиваться не стоит. Локо в самый раз.
