Помогите с настройкой PicoStation M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
spag
28 Апр 2014
Здравствуйте !
Есть два пикастейшена, один необходимо настроить как wifi, через статический IP адрес, и второй как wifi только, чтобы с роутора принимал ip по dhcp. Прошивка 5.5.6
Опишу как я это делал:
Вариант первый по статике- настроил вайрлес, поставил AP, галочку WDS, далее имя сида, далее ставлю ширину 20, частоту 2412, пароль не нужен, я его не ставил, далее сохраняю, перехожу на первую вкладку отключаю airmax, сохраняю, перехожу в нетворк, там ставлю роутер, ниже лан0, статический ip вбиваю, и днс, ставлю галочку NAT, далее вилан0, ставлю галочку на раздачу DHCP, сохраняюсь. подключается но инета нету.
Вариант второй по dhcp -настройка вайрлеса подобие первого, в нетворке, ставлю роутер, ниже прием по dhcp, ниже вилан0 ставлю галочку по DHCP (раздают разные диапозоны ip адресов вместе с роутером, хотя по идее это неправильно, должен быть только один раздающий по dhcp, но так он хотябы соединяется с устройствами, но инета так же нету ).
Помогите разобраться !!!
spag
28 Апр 2014
В обоих случаях нету инета, пинги не идут,
На ноут ставлю статический ip инет есть по проводу, втыкаю в пико нету, хотя настраиваю как обычный роутер
так же и по dhcp подключаюсь ноутом в роутер инет есть втыкаю пико инета нету в общем незнаю как быть, перепробывал поразному.
у провайдера авторизация как идет? по какому стандарту?
и схему подключения нарисуйте, или опишите: что куда от кого втыкаете.
spag
28 Апр 2014
по первой пике, авторизация по статике, то есть "модем" затем сразу пика стоит в нее вбиваю ip и включаю раздачу по dhcp,ну и естесвтвенно ставлю в режим роутера ) но инета по wi fi нету.
по второй пике, авторизация через роутер он принимает по dhcp, тут я ставлю в настройках пики получать ip по dhcp и так же включаю его, чтобы он еще раздавал как роутер, так же инета нету
Nat включаете?
между пиками обмен проходит в оба конца?
с компьютера за второй пикой заходите на первую?
spag
28 Апр 2014
Все, по статике разобрался инет заработал, теперь осталось решить как сделать чтобы он по dhcp принимал ip, и что вписывать в строчке dhcp feedback ??? там автоматом вылазиет ip 192.168.10.1
значит уже его меняли. это на случай, если атвоматическая адресация не сработает.
