помогите с подбором оборудоваания 100 (не менее) Мбит, примерно 35 км | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
МегаМАКС
13 Ноя 2013
добрый день, мне нужно организовать канал связи между двумя точками, расстояние между точками около 30-35 Км, прямая видимость.
канал нужен для телефонии, видеонаблюдения и ЛВС.
основные требования - стабильность и надежность.
М
МегаМАКС
13 Ноя 2013
оптика не катит, 35км - по прямой, оптикой около 70-80 км (реки, горы), запросили 40 млн.
вопросов два:
какое оборудование из представленных на сайте больше подойдет, подойдет-ли вообще и что конкретно нужно купить для организации канала точка-точка.
ну и легализация радиомоста, хотя он вторичен, заказчик МО, на какие-то вещи могут тупо забить
М
МегаМАКС
13 Ноя 2013
ок, спасибо за ответы. а что конкретно из этого оборудования нужно приобрести? что входит в комплект?
т.е. в комлекте базовый блок и антенна или два базовых блока и две антенны? или все нужно брать отдельно?
М
МегаМАКС
13 Ноя 2013
с оборудованием вроде определились, новая проблема - прямой видимости при использовании антенн до 50 м высотой нету, единственный выход - два радиомоста http://ubnt.su/ubiquiti/wirlessbridge50.htm с ретранслятором http://ubnt.su/ubiquiti/Repeater.htm
т.е. (первый мост - 23 км)-ретранслятор-(второй мост-10 км)
подскажите. будет-ли работать телефония и ПД в данном случае?
Хотелось бы немного подкорректировать схему:
1. ставим первый мост (две направленные точки доступа на выбор)
2. ставим второй мост (две направленные точки доступа на выбор)
3. соединяем проводом одну точку из 1-го моста и одну точку из второго моста
получаем полноценный канал без "узких" мест.
у вас получатся два моста соединенных проводом - соответственно ретранслятор вам не нужен.
Born
11 Июл 2013
162
Infinet в данной ситуации был бы получше, если строить кусками
klim_j
14 Ноя 2013
Логично, у меня 3 таких моста в одно целое завязано, думаю если повыше поднять (карту уровней надо смотреть), все получится..
54
Не надо вырывать из контекста. Вопрос был - будет ли связь при использовании ретранслятора.
М
МегаМАКС
13 Ноя 2013
коллеги, а точки в каком режиме настраивать? ap-station? ap-station? или что-то в repeater?
