Правильно ли настроил nanobeam m2-400 ? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Manless
27 Апр 2015
12
Ребят, купил все таки nanobeam m2-400, поставил на расстоянии 300 - 400 метров. По пути встречается большая ель.
Оператор beeline.
speedtest показывает 6 мс до сервера, скорость скачиваения 19-23 мегабит, отдача 35-40
Торренты показывают скорость скачивания около 40 мегабит
Пинг от компа до nanobeam точки доступа колеблется от 3 до 20 мс
Так вот нормально ли это? как можно уменьшить пинги?
Прикладывают скрины настроек:
Точка доступа
Посмотреть вложение 2248Посмотреть вложение 2250
Клиент
Посмотреть вложение 2249Посмотреть вложение 2251
Показатели хорошие. странно что такая скорость маленькая. А тариф какой? Можно попробовать уменьшить ширину канала.
Хочешь прошивку бету самую новую скину, там радио подтянули и реально сигнал увеличился и пакетов в секунду показатели выросли. Прошивка протестирована, работает отлично.
Елка на пути сигнала не есть гуд. Лучше бы её обойти.
Поясните. Пинг до точки доступа провайдера плавает от 3 до 20 мс? Не до серверов, а до того места, к которому вы цепляетесь?
Такое может быть если ветренная погода приводит к раскачке вашей точки, либо ёлки (у Билайна я уверен всё ок).
Снизить пинги можно только вашими усилиями. Предлагаю всё же исключить ёлку с пути.
Да пусть дерево живет. зачем быть таким злым. Подавно не забывайте елки очень древняя растительность. Пинг у него нормальный стал, там 2300+ рулит частота и 20мгц ширина канал)
Manless
Manless
27 Апр 2015
12
К сожалению елку нельзя:) она в чужом дворе:)
На данный момент пинг до шлюза 1-2мс стабильно
Пинг до АП стал 1-2мс стабильно
Пинг до сервера провайдера 6мс
Скорость инета увеличилась с 20 до 30 мегабит входящего (судя по тестам спидтеста), CCQ на АП стало стабильно 99.1-100%, на СТА 98,9-100%
Это получилось путем обновления прошивки на бету, которую dronis3 предоставил выше. Смены частоты на 2362MHz и ширины канала на 20МHz, закрепление значений дистанции на точках, смена значения мощности, снятия защиты wpa2. Вроде всё перечислил
Спасибо огромное dronis3 за помощь в настройке:)
126
А как насчет TX Power выставлено всего 2 dbm.
Это очень маленькая мощность и годится только для настройки на столе.
У вас из-за этого все проблемы.
Добавляйте мощи и радуйтесь.
Manless
Manless
27 Апр 2015
12
ок. потестирую
50229
5 Июн 2015
11
Если не трудно дай мне тоже эту прошивку?
50229
5 Июн 2015
11
Спасибо! Если не трудно обьясни пож, в зипе 3 файла, какие порекомендуешь на клиента и на базу, у меня Нано бим М2-400 2 шт и один Нанос локо М-2 ? Заранее Спасибо
