Проблема с NanoBeam M5ac-19 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
AlexanderKA
25 Ноя 2015
14
Здравствуйте!
Нужна помощь.
Схема:
роутер (dir 120) ->хаб 1 TEG-S8g (гигабитник) -> антенна 1 M5ac-19 (отдает) ->антенна 2 M5ac-19 (принимает) -> хаб 2 TEG-S8g (гигабитник) -> антенна 3 M5ac-19 (отдает) -> антенна 4 M5ac-19 (принимает).
Антенны 2 и 3 висят на одной мачте расстояние между ними ~50см
Проблема:
Падение скорости. При скачивании (файл цельный ~2гб) от хаба 1 до хаба 2, а также от хаба 2 до антенны 4, скорость в районе 100мбит. Но при скачивании от хаба 1 до антенны 4, скорость 8-10мбит.
Пробовал разделять частоты в разные стороны - 0 эффекта
Устанавиливать aggregation все положения результат есть, при уменьшении скорость ещё хуже становилась (выставил на максимум)
п.с. Прошивка у всех антенн 7.1.4хс (последняя)
п.с.2. где установленны антенны 2 и 3 ещё выше на расстоянии ~30-40 см висит bullet m2hp+ dlink 15dbi антеннка (мощность на максимум).
п.с.3 шифрование у всех wpa2psk aes
Какие ещё параметры нужны спрашивайте напишу.
п.с.4 Не могу прикрепить схемку страница зависает (становится бледноватой).
Вот это не понял:
Сначала вы пишите что скорость 100, а затем что скорость 8-10.
AlexanderKA
25 Ноя 2015
14
Arastegaev
т.е. если от начала (первый хаб) до конечной (антенна 4ая) скорость 8-10мбит, если от первого хаба до второго 90-100 мбит, и от второго хаба до антенны четыре тоже 90-100мбит.
Интернет режется уже от первого хаба до 2го хаба 25-30мбит, а до конечной 8-10мбит
Блин, я так и не понял )))
хаб 1 -> 100 мегабит -> антенна 1 ->сколько мегабит? ->антенна 2 -> Сколько? -> хаб 2 -> Сколько? и т.д.
Если между ними, точками, подключаться, какая скорость?
AlexanderKA
25 Ноя 2015
14
скорость падает когда сразу качаешь от начала(хаб1) до конца(антенна4, пункт назначения) = 8-10мбит
пример:
хаб1->антенна1->антенна2->хаб2->антенна3->антенна4 = 8-10мбит
между антеннами = 100мбит
пример:
хаб1->антенна1->антенна2->хаб2 = 100мбит
хаб2->антенна3->антенна4 = 100мбит
и замут ещё такой:
хаб1->антенна1->антенна2->хаб2->ноут = скорость скачивания/отправки 100мбит, скорость интернета 25мбит (но подается не меньше 85мбит реальных)
127
Внутренний спидтест ubnt между точками 1-2, 3-4 опубликуйте.
Скрины с точек опубликуйте.
