Регулировка мощности | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
armatura36
10 Янв 2014
54
Всем доброго дня!
Возник такой вопрос, как правильно регулировать мощность клиентской антенны? Исходя из показаний на максимальной мощности ? или от расстояния? или же в ручную нужно крутить и тестить?
Всем доброго дня!
Если все сидят от -38 до 65, то -35 - -59 понижай мощность до - 60, а те что свыше, оставляй и меняй приоритет аирмакс на средний, ну а если есть за -70 ставь приоритет плохой
armatura36
10 Янв 2014
54
я про выходную мощность (Output Power:) на Loko M2 она максимальная 23dBm!
Вам же говорят, что мощность надо регулировать в соответствии с сигналом,
Желатьльно добиться сигнал уровня -55 дб, это можно сказать главный параметр,
плясать нужно от него, крутите исходя из этого мощность,
Так же уровень и качество сигнала зависит от частоты.
armatura36
10 Янв 2014
54
при уменьшении мощности с 23 до 18 разницы в сигнале никакой абсолютно, как было -61 так и осталось!
А расстояние какое?
Если около 1км, то это нормально, ставьте мощность 22 дб и работайте.
Если расстояние у вас маленькое, то надо с частотой играть, или с видимостью и с зоной френеля.
armatura36
10 Янв 2014
54
расстояние от 1500 до 2000 метров!
если оно на 18дб норм работает зачем мне на 23 все зашумлять?
я и поэтому спрашиваю как оно регулируется правильно, чтобы лишнюю мощность в воздух не отправлять)
