Сеть и подсети. Использование WiFi моста NanoBridge m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
LastSoldie
20 Июл 2014
11
Всем привет! Есть задача настроить WiFi мост с помощью устройств NanoBridge m5, создать сеть 192.168.1.1, которая будет главной, куда подключен интернет и вторая сеть 192.168.2.1, куда интернет так же должен поступать. Для есть есть два маршрутизатора D-Link dir 620 и Asus RT-N65U.
Что я сделал:
Подключил интернет к первому маршрутизатору D-Link dir 620 (ip:192.168.1.2), настроил на нем DHCP
(192.168.1.10-192.168.1.30), подключил первую NanoBridge m5, настроил ее на Access point, задал частоту, ip она получает от первого маршрутизатора, далее установил вторую NanoBridge m5 и настроил ее на Station, просканировал диапазон частот и нашел первую NanoBridge m5, пока все нормально. Далее шнур от второй NanoBridge m5 воткнул в WAN порт второго маршрутизатора Asus RT-N65U (ip:192.168.2.2), настроил на нем DHCP (192.168.2.10-192.168.2.30), проверил, все нормально работает, есть везде интернет(маршруты и шлюзы не прописывал). Просканировал всю сеть программой Network Scanner, все устройства первой и второй сети видны и можно пинговать любое устройство(все это дела из второй сети 192.168.2.). Обе NanoBridge m5 берут ip у первого маршрутизатора.
А проблема возникает вот в чем, когда на первом маршрутизаторе вырубается интернет, то из сети 192.168.2. пропадает видимость сети 192.168.1 и не понгуются. В чем может быть проблема?
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
Поставьте шлюз и DNS - адрес вашего 1-го маршрутизатора. А ещё советую прописать IP на Nano вручную, это вроде не сложно, и работать точно лучше будет...
L
LastSoldie
20 Июл 2014
11
" А ещё советую прописать IP на Nano вручную", подскажите по поводу этого, в какой тогда они должны находиться подсети? 192.168.1. или 192.168.2. или каждая в отдельной (им то же прописывать DNS первого маршрутизатора?) ?
L
LastSoldie
20 Июл 2014
11
Интернет у меня работает через ppoe. Так для информации
IP из сети 192.168.1 присваивайте.
В любом случае при отключении интернета сеть 192.168.1 у вас никуда деваться не должна. 1 маршрутизатор то не выключается, а значит продолжает раздавать адреса локальной сети. И на втором роутере так же задайте IP для WAN порта вручную из 192.168.1 и соответственно шлюз и dns
L
LastSoldie
20 Июл 2014
11
это сделать то же вручную? у меня щас второй маршрутизатор получает ip для WAN от первого и шлюз, когда вырубается инет, WAN так же получает Ip от первого маршрутизатора, но только сетку дальше WAN порта не видно.
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
Да, пропишите на статичных объектах (Nano, маршрутизаторы и ещё что там у вас есть) все адреса вручную, все из сети х.х.1.х, потому как х.х.2.х у вас только локальная для других нужд.
L
LastSoldie
20 Июл 2014
11
Всем большое спасибо, теперь все нормально работает. Тема закрыта
