Скорость моста NanoSt m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Waldemar
27 Дек 2017
Здравствуйте. У меня соединение из двух nanostation m5 на расстоянии 100 метров. Была задача раздать интернет 100mbps в соседнее здание. Прямая видимость. Скорость входящая и исходящая не превышает 70Mbps. Как повысить скорость да 100mbps? Вот, что настроено по сигналу: Signal Strength:-46 dBm Horizontal / Vertical: -46 / -53 dBm Noise Floor: -98 dBm Transmit CCQ: 99.1 %
Скрины с настройками могу выложить.
D
Dignato
Guest
Уменьшить мощность, сильно.
Потом можно увеличить ширину канала до 40МГц.
W
Waldemar
27 Дек 2017
Мощность сигнала на передающей стоит 3dbm, на принимающей -4dbm. Ширина 40Мгц
так вы ее 100 и не сделаете, интерфейсы сетевые 100, вычитайте служебный трафик
W
Waldemar
27 Дек 2017
Т.е. чтобы получить 100+ нужно через гигабитный свитч подключить?
в характеристиках nanost m5 300mbps поддержка
еще раз посмотрел характеристики и нашел там: TCP / IP Пропускная: до 150 Мбит / с + - это в одну сторону? или в обе? т.е. rx - 75мбит tx - 75мбит?
W
Waldemar
27 Дек 2017
беспроводных каналов
Понял, что не туда смотрел. Посмотрел внимательней и все нашел. Сетевой интерфейс2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс. Как-то обидно, что 25мбит улетает на служебный трафик.
Как-то много мне кажется, ну ладно 5-10мбит. было бы
