Ubiquiti NanoStation NSM2 запитка PoE на 100 метрах | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Shmidt
10 Фев 2016
Добрый день! Необходимо установить точку доступа на удалении 100м +-10. Комплектный РоЕ инжектор будет работать на таком расстоянии? Если можно развёрнутый ответ. Если мощности стандартного инжектора недостаточно прошу рекомендацию какой применить.
РОЕ работает до 30м.
Поэтому только тянуть полноценную розетку к месту.
Или уже совсем по пионерски колхозить, 220 пускать по витой паре.
30 метров это уж на самой плохой витой паре, метров так 80 работает на хиперлайн витой паре уличной.
Shmidt
10 Фев 2016
Чем обусловлена цифра в 80м? на 100м просадка напряжения идёт порядка 2В. Какой у Ubiquiti NanoStation NSM2 диапазон рабочих напряжений?
ТС, напишите производителю письмо и получите оф. внятный ответ.
А на форуме пишут на основании своих мнений и опыта.
Вам уже все выше сказано. Добавить можно только то, что просадку по напряжению
можно не учитывать. Основной параметр это ток, по которому и будет просадка за счет сопротивления витой пары.
Купите РОЕ на 24 Вольта и 2 Ампера, подключитесь на 100 метров, а потом здесь отпишитесь о стабильной работе.
Shmidt
10 Фев 2016
Просадка по току? Видимо идёт лёгкое недопонимание в терминологии. За счёт потери напряжения идёт потеря мощности, что и должно в конечном итоге компенсироваться потребителю повышением Ампеража. Я пытался узнать на форуме официального производителя точные тех. характеристики, что бы можно было рассчитать всё как положено. Я проектировщик, а не монтажник, когда смонтируют поздно будет.
Да, именно просадка по току ключевой фактор. Сколько раз вам ещё это сказать.
Простейший закон Ома. У каждой витой пары разное сопротивление, просчитайте сопротивление вашего провода и получите ток.
Удачи вам в ваших теориях и расчетах.
Archik
30 Июл 2015
83
9
добрый день! необходимо установить точку доступа на удалении 100м +-10. комплектный рое инжектор будет работать на таком расстоянии? если можно развёрнутый ответ. если мощности стандартного инжектора недостаточно прошу рекомендацию какой применить.
комплектный инжектор на пол ампера больше 30 метров уже тянет нестабильно. (зависит конечно от витой, сечение, омеднённая или нет). берите двух амперный инжектор. ну и кабель должен быть out ftp, .. работать будет если на выходе под нагрузкой будет больше 18 в. но стабильности не гарантируется. чуть просадка, будет перезагружаться. и частенько при таких ситуациях еще и настройки слетают.
Shmidt
10 Фев 2016
Спасибо. Решили уйти от комплектного инжектора. Взяли инжектор IEEE 802.3 at и преобразователь в Passive PoE. Стабильность важнее! =)
