восстановление nanostation loco m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Mikola
20 Сен 2015
помогите восстановить nanostation loco m2. пробовал все версии прошивки, не помогает. установилась openwrt но на ней слетают все настройки после перезагрузки
U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e0a2)
Hit any key to stop autoboot: 0
ar7240>
ar7240> urescue
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Waiting for connection: -
Receiving file from 192.168.1.254:50534
Received 7936725 bytes
Firmware check failed! (1)
Waiting for connection: \
Receiving file from 192.168.1.254:56163
Received 8388608 bytes
Waiting for connection: |
Archik
30 Июл 2015
83
9
подробнее можно
Резет зажимайте секунд на 20. После прошивайте. Но скорее всего повреждена память... Тогда увы. И кстати, как вы шьёте?. Если получается поставить open, попробуйте прямо из под неё залить родную.
127
Mikola
Уточните ещё раз, что вам нужно сделать.
Если нужно откатить на родную прошивку, то шейте по tftp.
Если что-то не получается, то пишите на каком этапе загвоздка.
Проблема то пустяковая, всё должно получиться.
Mikola
Mikola
20 Сен 2015
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
Created: 2012-04-06 11:56:34 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1047143 Bytes = 1022.6 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting...
вот где зависает при установке оригинала
127
Какую прошивку заливаете?
Полное название напишите.
Прошивка точно от вашей локи?
Mikola
Mikola
20 Сен 2015
Пробуйте другие прошивки ХМ c официального сайта
https://www.ubnt.com/download/airmax-m/nanostationm/locom2
5.5.10
5.5.11
5.6.2
на 5,6,2 после установки постоянная перезагрузка
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
ar7240>
ar7240> urescue
Receiving file from 192.168.1.254:63403
Received 8458193 bytes
Receiving file from 192.168.1.254:57898
Received 7402158 byteses
Firmware Version: XM.ar7240.v5.6.2.27929.150716.1201
Setting U-Boot environment variables
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash.... done
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
Protected 1 sectors
Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
Copying partition 'kernel' to flash memory:
First 0x5 last 0x14 sector size 0x10000
................ done
write addr: 9f050000
Copying partition 'rootfs' to flash memory:
First 0x15 last 0x7a sector size 0x10000
...................................................................................................... done
write addr: 9f150000
Firmware update complete.
Resetting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.65
Created: 2015-07-16 9:01:51 UTC
Data Size: 1004345 Bytes = 980.8 kB
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
КСтанислав
24 Окт 2015
Добрый день.
Тоже не могу из openwrt вернуться на родную. Через веб-морду openwrt ругается, что родная неправильная. Что еще можно сделать?
