Change background image
Вылет LAN порта на блоке питания PoE
Тема в разделе 'UBIQUITI Общий форум', создана пользователем AurumGL, 9 окт 2012.
  1. AurumGL
    AurumGL новичок
    9 окт 2012
    Доброго времени суток!
    Вопрос собственно таков: возможен ли обмен блока питание РоЕ по гарантии, потому как вылет порта произошел после грозы.
    подключение аппаратуры было произведено по схеме:
    оптоволокно - медиаконвертер - БП РоЕ - WiFi мост (PowerBridge M5)
    После грозы пропал линк до одной из антенн. Проверили линк с другой стороны, линк есть, WiFi мост не упал, фактически антенны друг друга видят, но с одной из сторон нет линка от антенны до конвертера. Витуха целая, при подключении ПК к БП РоЕ, сетевая карта показывает что не подключен сетевой кабель.
    Данный WiFi мост был получен по гос. заказу.
  2. Ivan
    Ivan новичок
    25 июн 2012
    148
    Доброго!!!
    прежде чем менять блок пое попробуйте поменять его на рабочий пое и получить доступ к антенне (убедитесь что порт антенны работает).....в таких случаях обмен не возможен тк это не гарантийный случай (производитель не виноват что была гроза).
  3. AurumGL
    AurumGL новичок
    9 окт 2012
    проверил брок питания... оказалось что выбило порт на самой антенне... можно ли где то найти электросхему системной платы антенны? или подскажите что можно сделать?
  4. ubnt.su
    ubnt.su Guest
    Выгорание сетевого порта не является гарантийным случаем. Это несоблюдение требований по установке оборудования, в частности - не использована грозозащита. Ремонт возможен, платный.
    Принципиальная схема устройства является интеллектуальной собственностью разработчика и разглашению не подлежит.
    Привозите в ремонт.
Похожие темы
  1. motokzr
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    9.911
  2. yuoras
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    5.162
  3. Orhan
    Ответов:
    Просмотров:
    2.369
  4. dimacbz
    Ответов:
    Просмотров:
    2.849
  5. belyakov
    Ответов:
    Просмотров:
    335
Загрузка...
Поделиться этой страницей
