Wi-Fi мост с использованием PowerВeam M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
egorka7288
21 Янв 2016
Вопрос касательно Wi-Fi моста с использованием PowerReam M2. Настроил сетевой мост, расстояние примерно 1 км, одна точка Access Point, вторая Station , настроено все бриджом, галка WDS установлена, в сети есть DHCP, с клиентской стороны стоит компьютер, точка доступа включена в него через PoE. Со своей стороны удаленную точку вижу, могу менять настройки на ней без проблем, а компьютер не вижу, он не получает IP адрес и переодически сообщает что сетевой кабель не подключен. В интерфейсе клиентской точки написано LAN0 Unplugged. Все кабели проверены тестером, приходил туда со стареньким ноутбуком, ноут работает, адрес получает, вытаскиваю кабель из ноута, подключаю к компьютеру пишет "кабель не подключен". Сетевая карта компа точно рабочая т.к. пробовали на 2х разных компьютерах.
Ashley
18 Янв 2016
260
31
наверное, все-таки, речь о powerbeam :)
попробуйте использовать другой патч-корд, может недожато или излом одной из жил кабеля где-нибудь.
что показывает powerbeam при подключении ноута к нему? порт на m2 также лежит?
если в этом случае ноут подключается нормально, получает ip, и корректно работает - надо ковырять комп.
возможно, поможет замена драйверов сетевухи, имеет смысл попробовать ее поставить в другой слот и дальше двигаться в этом же направлении
E
egorka7288
21 Янв 2016
Похоже неполадки в самой точке, она вообще перестала работать, при подключении на адаптере PoE мигает лампочка питания, и на самой точке тоже мигает только лампочка питания, подскажите, возможно ли починить её своими силами, или сдавать по гарантии?
Ashley
18 Янв 2016
260
31
скорее всего, сгорел Powerbeam и на нем КЗ
Попробуйте проверить как ведет себя индикация на блоке питания без нагрузки (отключить БП из розетки, отключить от него кабель POE, включить БП) - если индикация нормальная можно предположить что БП выжил.
E
egorka7288
21 Янв 2016
когда отключаешь точку от блока лампочка на нем горит нормально (постоянно), как только подключаешь точку начинает мигать и мигает синхронно и на блоке и на точке.
мог и блок питания навернуться. под нагрузкой мощность просидать может. попробуйте его на другой точке.
