Хреновое качество связи | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Dzmba
6 Апр 2015
В общем задача была соединить 2 дома. Установил антенны как на рисунке. Кстати, а не ухудшается сигнал если я сбоку здания установил? Так вот, все вроде бы работало, но в один прекрасный день все стало плохо, при плохой погоде линк рвется, да и когда начинаешь качать что-то крупное, скорость ужасно прыгает. CCQ иногда падает до 70. Расстояние буквально 200 метров. Выкладываю конфигурацию, где я согрешил?
AP
Посмотреть вложение 2189Посмотреть вложение 2190Посмотреть вложение 2191Посмотреть вложение 2190
Station
Посмотреть вложение 2192Посмотреть вложение 2193
Sandro48
11 Сен 2014
189
1. Сменить полосу на 20Mhz
2. Выставить дистанцию, Ваши 200 метров + 10%
3. Отключить мультикаст
4. Отключить Client Isolation
5. Уменьшить мощность до 4dBm
6. Поискать наиболее чистый канал (можно либо по ощущениям, либо с помощью AirView)
7. Если всё таки включаете AirMax на базе, то потрудитесь выставить ему приоритет на клиенте
8. Кстати, обязательно установить параметры безопасности, работать на частоте 2,4 Mhz без какого либо шифрования просто "убийство линка". Хотя бы уж установите фильтрацию по MAC-у.
D
Dzmba
6 Апр 2015
Спасибо, попробую. А так-то да у меня стоит аксеслист
nano
11 Авг 2014
Волгодонск
Ну скажем, всё что надо сделать, это поставить галку на Auto adjust и включить шифрование канала, и всё будет в поряде. Просто кто то нашел этот халявный линк и юзает его.
Sandro48
11 Сен 2014
189
Ладно, для особо одарённых распишем в подробностях:
1. полоса в 20Mhz более узкая, и менее подвержена засорению "левыми" шумами
2. выставление дистанции в ручную это "хрестоматия" постройки линка
3. при отключении мультикаста и Client Isolation наблюдается более стабильная работа линка
4. снизить мощность, для того чтобы уменьшить шумы создаваемые саму себе (Noise Floor: -97 это не есть "идеально")
5. при включённом AirMax, для его корректной работы необходимо выставление приоритета (хотя в случае линка "точка-точка"можно вообще не включать AirMax, и на базе тоже должен быть выключен)
D
Dzmba
6 Апр 2015
В общем решилась проблема. Напишу, вдруг кому поможет. И перевешивал антенны, и крутил и вертел, пробовал различные настройки, проверял эфир, менял каналы. решил проблему выбором compliance test и уходом на нестандартную частоту 2367 MHz теперь и CCQ и все остальное на максимальном уровне. Правда пришлось погемороиться, этого режима на новой прошивке нет. Точнее он был заблокирован, решилось все гуглом и SSH. Теперь другой вопрос, меня ведь могут оштрафовать за использование этой частоты? Но я так полагаю это редкие случаи в небольших городах?
Пока вы никому не мешаете и не продаете связь на "лево" без соответствующих документов - навряд ли к вам кто то придет. Да и искать не будут.
