Nano bridge M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Nano bridge M2
armdemon68
30 Июл 2012
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с настройкой двух направленных друг на друга антенн Nano Bridge M2. Соединение прошло удачно, одна тарелка настроена в режиме Access Point WDS, другая в Station WDS, соединение 77-78 dbm. Задача такая, возможно ли чтобы вторая тарелка которая работает в режиме Staion WDS раздавала интернет, полученный от первой тарелки по wifi для клиентов?
Ivan
25 Июн 2012
148
Здравствуйте. да конечно возможно просто настройте вторую Nano Bridge M2 на режим acces point wds , но интернет она будет раздавать только туда куда направлена , так что просто подключите к ней Ubiquiti AirRouter чтоб расширить зону приема.
armdemon68
30 Июл 2012
если я поставлю Access Point WDS то она так же будет соединена с первой? когда выбираешь Access Point WDS появляется WDS Peers:, что там нужно писать? и если все это так будет работать то по какой частоте она будет раздавать? по той же что и с первой соединена? или как то возможно сделать чтобы соединение было на 2,5 а раздавала бы она на 2,4?
Ivan
25 Июн 2012
148
Раздавать и соединяться с другой точкой она будет только на одной частоте (той которую вы выставите). А в WDS peers необходима указать MAC адрес точки с которой необходимо соединиться при организации WDS(Wireless Distribution System - метод, позволяющий увеличит зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких WiFi точек). Например при создании WDS из 2х Acces point в 1 AP необходимо указать MAC 2й точки а в 2 указать MAC 1й точки в полях WDS Peers. Раздавать и соединяться на разных частотах точка не может поэтому рассмотрите мое предложение по поводу установки Ubiquiti AirRouter для подключения клиентов к интернет.
armdemon68
30 Июл 2012
этот Ubiquiti AirRouter сможет к примеру покрыть Wifi зону из 10 частных домов?
Ivan
25 Июн 2012
148
Для зоны в 10 частных домов вам понадобится сеть из нескольких устройств например Ubiquiti Bullet M2 HP с все направленными антеннами AMO 2G 13дБ работающих так же в режиме WDS .
