Подскажите с подбором оборудования | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
18 Июл 2017
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть задача, сделать связь между тремя отдельно стоящими зданиями. Условия от +45 до -50, зимой бывают сильные ветра, в целом довольно неприглядные условия для уличного оборудования) Расстояние меду зданиями 150-200 метров, при этом 1 здание имеет прямую видимость со вторым, а второе в свою очередь с третьим. Помех в виде деревьев или строений нет, разве что, провода линий электропередач ~0.4 КВт. Прошу подсказать или направить, где можно ознакомиться с условиями лицензирования если нужно для использования оборудования организацией в производственных целях, то есть локальная сеть: Интернет, локальные ресурсы, возможно удаленное подключение к видеорегистраторам для просмотра записей. Были варианты с оптикой, но это довольно сложное и длительное мероприятие, и к тому же в целом затратное. Модемы стоят дорого, но скорость оставляет желать лучшего( Может быть в будущем будут ip-камеры. Так понимаю в точке 1 выносим на крышу устройство с антенной, витой парой для внешней прокладки подключаем к сети в здании, также по ней идет питание? (но тогда как удается достичь скорость свыше 100 Мбит/с если одна пара идет под питание), аналогично поступаем на 3 точке, а вот во второй точке ставим что-то вроде базовой станции с все направленной антенной или два устройства?
если нужно >100, берите устройства с соответствующими интерфейсами и при выборе центрального устройства будет понятно что делать (одно или два + провода)
Тамара
21 Июл 2017
Добрый день. Требуется помощь в подборе оборудования. Есть 2 объекта которые необходимо соединить. Первый объект источник интернета через кабель до точки, второй объект видеонаблюдение, где оборудование видеонаблюдения должно получать интернет от 2 точки также через кабель. Расстояние около 184 м. Сильных помех нет. Скорость требуется 90-100 Мбит/с. Какое оборудование лучше купить + крепления + грозоотводы
MiR
17 Июл 2017
Добрый день. тоже требуется совет. нужно соединить 2 дома на расстоянии 11 км - прямой видимости нет . но есть возможность обойти рельеф через 3 тучку на расстоянии 15 км. получается треугольник. какое оборудование взять 3 аиргрид 2.4 или 3 аиргрид 5, но вопрос встает как прямо направленные антенны будут работать с третьей или в углу треугольника брать какое то другое оборудование
нужно брать 4 устройства, в углу 2 соединить проводом, получится 2 моста
