Покрыть большой павильон wifi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Butuzz
21 Ноя 2013
14
Вопрос сетевым волшебникам от начинающего ремесленника.
Есть помещение по типу выставочного зала, можно считать его прямоугольным, 50х30 м.
Мест под точки доступа три. Слева под потолком на высоте 6 м, посередине на высоте 2 м, и справа под потолком на высоте 4 м.
Между точками по 25 метров.
Монолитных стен и перегородок нет.
Необходимо устроить покрытие беспроводной связью всего помещения, бесшовно насколько можно.
Управление экспозициями осуществляется с помощью софта на айпедах, коих будет несколько штук, они подают команды на контроллер света и прочего.
Нужно в первую очередь, чтобы любой айпед в любом месте зала был на связи. С ним в руках будут ходить и нажимать
Во вторую очередь уже интернет для гостей и встречающих. Коих много не будет единовременно.
Подскажите, какие точки использовать, Unifi? Если да, то какие?
А то там люди насчитали на Ruckus на 7000$, а я сомневаюсь в целесообразности такого решения.
И еще, развейте мои сомнения, пожалуйста. Есть ли смысл ставить выделенный комп для контроллера, есть от этого какой-то выигрыш?
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
на эти деньги вы сможете покрыть 3 таких зала + к каждому комп + ещё себе останется :)))
Честно не пользовался Юниками, я б тоже хотел узнать как вы решите этот вопрос :)
ДмитрийХХ
10 Ноя 2014
Самое верное это эксперементным путем. Судя по вашим нуждам - задача не сложная, перекрытий нет, открытое пространство. Если на стену или под потолком, то возьмите 3 штуки Ubiquiti UniFi AP Pro (poe, внут антенна 5 db), настройте, раскидайте и потестируйте. Хотя вполне с этими задачами справится одна точка доступа , установленная посередине с всенаправленной антенной 10 - 12 dbi . Для рабочих задач связать устройства по MAC и спрятать SSID. Если ставите несколько точек, то для гостей выделите отдельную точку открытую (или WPA2-AES, это шифрование не так сильно режет скорость, как другие).
P.S. Можете посмотреть в сторону Linksys.
B
Butuzz
21 Ноя 2013
14
Ruckus дорогое решение уровня цисок-моторол. Стоит соответственно. Зон-контроллер, точки по штукарю.
В данной ТЗ выглядит как типичное "пушка-воробьи"
Unifi в домашних решениях ставил. Коттедж в три этажа покрывал по точке на этаж. Потом через год заезжал - работает.
B
Butuzz
21 Ноя 2013
14
Зачем связывать по мак и прятать ssid?
Зачем отдельную точку для гостей, если unifi умеет несколько ssid, и гостевой вход ?
Чем linksys хорош, он какую-никакую бесшовность предоставляет?
Тестирование мне не светит, нужно максимально распланировать заранее, все подводные камни высветить.
B
Butuzz
21 Ноя 2013
14
Тут, на форуме официального сайта, взываю к официальным специалистам )
На в англоязычном факе по unifi на вопрос "надо ли софтовый контроллер держать постоянно в сети?" ответ - нет. Это полностью правда?
А то я встречаю мнения, что без него гостевой вход не работает, например.
Что ситуация, когда клиент держится за дальнюю точку с плохим сигналом, в упор игнорируя точку под носом (лично наблюдал) при наличии контроллера в сети улучшается. Что тут правда, а что урбан легенд?
Ситуация с выбором клиентом точки с лучшим уровнем сигнала улучшилась за год? Или есть настройки для прямых рук?
Спасибо.
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Контроллер держать в сети необязательно, но желательно, чтобы случись чего точки не ушли в себя. Для гостевого доступа с авторизацией на портале контроллер должен быть обязательно.
По поводу роуминга - во всех последних stable версиях отсутствует zero handoff, поэтому решение о переключении на другую точку принимает сам клиент в зависимости от настроек драйвера
B
Butuzz
21 Ноя 2013
14
Необходимый и достаточный компьютер для контроллера не подскажете? Неттопа достаточно?
Что вы подразумеваете, под " точки ушли в себя"? Что контроллер делает в этом случае? Мне чтобы понять.
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
неттопа с убунтой вполне достаточно.
в контроллере есть одна опция (галочка) которая определяет поведение точек при потере шлюза или любого другого ip (адрес контроллера например). точки могут продолжить работать как ни в чем не бывало, или выключат радио-интерфейс - этим поведением и управляет одна эта галочка.
vivat7
18 Сен 2014
83
Очнитесь господа!!! Радиус 25 метров всего!!! Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN (а то и Mikrotik RB951G-2HnD) один с его мощностью 1Вт охватит радиус гораздо больше. Лишь бы клиентские фитюлька на 25 метров могли работать. Отпады, надеюсь, не подкачают?
Клиентское устройство в прямой видимости работают от 100 до 200 метров нормально, в 25м. только через несколько железобетонных стенок не пройдет.
Sandro48
11 Сен 2014
189
очнитесь господа!!! радиус 25 метров всего!!! Mikrotik rb2011uas-2hnd-in (а то и mikrotik rb951g-2hnd) один с его мощностью 1вт охватит радиус гораздо больше. лишь бы клиентские фитюлька на 25 метров могли работать. отпады, надеюсь, не подкачают?
лол. 1 ваттом в помещении мозги людям выжигать :d
По моему ИМХО, Микротик вполне вариант.
Удобная консоль управления, есть возможность настроить хотспот, мощность регулируется (хотя для выставки можно и максимальную оставить), производительность хорошая, не нужен доп.комп.
Юнифай хорош для бОльших площадей.
Кстати, нет zero handover только для моделей АС. Для ранних всё ок.
vivat7
18 Сен 2014
83
Думаю, что только очень хороший планшет будет работать от 100 до 200м, да и то сомневаюсь. Хорошо, если на 100м заработает.
