Што делать | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Што делать
TAMOGAVK
18 Ноя 2015
Забыл пароль
Забыл логин и пароль кнопку резет нажымал не помогло, по ip не заходит на страничку beam m5
выключаете
нажимаете ресет
включаете+держите ресет
держите ресет 5-15 сек
отпускаете ресет
точка перезапускается с заводскими настройками
Только нажЫмайте нежно, а то можно кнопочку выломать.
T
TAMOGAVK
18 Ноя 2015
кнопку нажымал не помогло,индикатор сигнала моргает както непонятно в перед назад.
Leonid2712
7 Окт 2015
132
взять внешний роутер, включить на нем dhcp сервер, затем попытаться подключиь антену к роутеру а его к компьютеру, в последствии запустить программу которая определит по мак адресу его айпи если же антена имеет статический айпи то либо перебором что довольно таки долго, либо по правилам сброса. отключить все штекера в том числе питание через витую пару. зажать кнопку ресет скрепкой и удерживая ее воткнуть в нее питающий кабель витой пары из блока питания/инжектора, затем прождать секунд 10-15, антена мигнет всеми свето диодами на задней панели после отпускаем кнопу убирая скрепку, и пробуем подключится по адресу что настроен по умлочанию 192.168.1.20, если не вышло, то опять по кругу, пока антена не загрузится на заводские установки. более 3 раз если не вышло, тогда через джитаг перешивать ее у представителя.
128
Ответил в личку . Смотрите личные сообщения.
