Ubiquiti nanostation m2 организация моста из двух взаимосвязанных комплектов | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Андрей1993
4 Авг 2016
Добрый день!
Ситуация такая. Стоит сервер, на удаленном объекте стоит устройство, которое должно соединяться с сервером. Организован мост (или 2 моста, если один комплект = один мост). Топология следующая (в скобках получается комплект из двух антенн): Сервер - свитч - свитч - свитч - (антенна Nanostation m2 - антенна Nanostation m2) - свитч - (антенна Nanostation m2 - антенна Nanostation m2) - через кабель - (антенна Nanostation m2 - антенна Nanostation m2) - устройство. Сервер устройство не видит, но пинг до него проходит. Все антенны настроены в режиме МОСТ. В чем может быть причина? Никаких управляемых роутеров нету, только неуправляемые свитчи.
А
Андрей1993
4 Авг 2016
Скрины настроек и какой доступ к интернету в студию.
Доступа в интернет нету, все происходит в локальной сети, все антенны работают в режиме мост. Получается устройство должно как бы напрямую подключаться к серверу, антенны используются вместо кабеля для передачи данных на большое расстояние.
А
Андрей1993
4 Авг 2016
а что за устройство/сервер? как они друг друга находят?
Сервер является обычным компьютером, на нем стоит программа Аудио сервер. Устройством является рупор-200 (оповещение компании болид). При подключении в сеть рупора аудио сервер должен автоматически его находить. Получается этот рупор-200 пингуется, а аудио сервер его не видит.
