Всепогодная точка доступа WiFi 6ГГц Ubiquiti NanoStation M6 пропадает связь | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Владимир79
1 Окт 2013
Настроен мост из двух NanoStation M6, Ставился прошлой осенью в 2013 году, по всем параметрам мощности сигнала и проч. никаких нареканий нет держит 270 мбит по показателям, работала как часы даже в -36 но вот летом при температуре от 20 градусах начались проблемы, при нагрузке на канал при скачивании в торренте либо просмотре видео с сервиса youtube начались проблемы со связью перерывы до 30 минут ( Светодиоды показывающие мощность сигнала гаснут) на приемной части, перезагрузка не помогала, помогло то, что убрал шифрование какое-то время работало не прерываясь и снова начались разрывы, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может это брак?
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
Перегрев, и то что без шифрования работает дольше - прямое тому доказательство, т.к. это доп. нагрузка на процессор., сделайте "навесик" чтоб прямые солнечные лучи исключить, должно помочь.
В
Владимир79
1 Окт 2013
А как же ночью? Солнечных лучей нет, так-же производитель указывает рабочий диапазон температур от -40 до +70 Передающая точка работает без сбоев, и при нагрузке на приемной скорость сначала падает потом идет потеря сигнала. гарантии осталось 2 месяца заказывал через интернет отправлять ой как неохота.
Может просто видимость ухудшилась и при большой нагрузки сервисный канал маленьким становится и все падает.
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
ну насколько я знаю по пк, один раз перегрелся - всё остальное время работать будет не на 100%.
всякое могло быть, может и брак, может и герметичность нарушена. попробуйте настройки поковырять, сбросить на заводские, это всё же лучше чем в сервис отправлять.
в моей практике было немало случаев "чудесного исцеления" :) хотя было мало опыта, может всё было и не "чудесно".
Помимо отказа аппаратуры, нельзя исключать возникновение помех возле вашего принимающего конца.
Вполне возможно, построили здание, выросли деревья, повесили рекламу или что-то в этом роде.
Посмотрите обстановку вокруг приемного конца с помощью AirView, может на вашей частоте шумит что-нибудь.
Направленность точек не изменилась? может птица или электрик пьяный свернули
Электрик не пьяный, он просто споткнулся о ваши провода и свернул бошку девайсу. А как оно было до того, не помнил.
