NanoBeam NBE-5AC-19 не поднимается линк на 1Гбит/с | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
xplod83
20 Окт 2015
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой что на точке доступа NanoBeam NBE-5AC-19 не поднимается линк на 1Гбит/с. Кабель тестером проверяли все 8 жил целые. Если соединить на этом кабеле два коммутатора Edge-Core ES3528M гигабитными портами то 1Гбит/с получаем. При подключении антенны к коммутатору нет только 100Мбит/с, выставление режимов на антенне и коммутаторе жестко в 1000full-duplex не помогает порт вообще не поднимается . Длина кабеля около 60 метров. На коротком кабеле эта точка доступа показывает 1000Full-duplex с таким же коммутатором. Возможно дело в длине. Есть ли смысл попробовать данный адаптер http://www.ubnt.su/ubiquiti/power-over-ethernet-poe-instant.htm ?
Надо понимать, что скорость сетевого интерфейса зависит от того, как договорились между собой взаимодействующие адаптеры.
Одни из них получше, другие похуже.
Наверно в Нанобиме адаптер не рассчитан на ваши адские дистанции, чувствительности или селективности не хватает. Вот он и подключается на пониженной скорости. Насколько я знаю, максимальная длина гигабитных линков не должна превышать 15 метров.
Для гигабита нужна витая пара очень качественная и с защитой от помех.
Leonid2712
7 Окт 2015
132
NanoBeam M5-19 — это клиентское устройство компактных размеров, предназначенное для использования в качестве WiFi моста или внешней точки доступа . M5-19 представляет собой дальнобойный CPE-клиент к базовой станции с максимальной скоростью 150 Мбит/с. Модель работает на частоте 5 ГГц и оснащена антенной 19 dBi. Дальность действия достигает 8 км, а высокая стойкость к различным погодным условиям и коррозии делают NanoBeam M5-19 незаменимым в своем классе.
Также использовать кабель не ниже 5-е категории в экране с толщиной жил 0,35 мм.
