NanoBridge M5 вышибает порт коммутатора у провайдеров. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Zecka
18 Янв 2016
9
Здравствуйте купил комплект NanoBridge M5 настроил стандартный wi-fi мост на 4 км. Поднял по нему инет от провайдера и вроде все работает но при большой нагрузке вышибает порт (отключаетьса) на коммутаторе провайдера. Пробовал разных провайдеров все ровно проблема не исчезает. В чем может быть проблема и подскажите ее решение. Большая нагрузка это смарт тв и загрузки с торентов после 10 минут все гаснет но антенны при этом работают..
Z
Zecka
18 Янв 2016
9
Порт гаснит на свиче провайдора. физически выключаетьса нет линка на парту приезжаю перетыкаю порт в плане на минуту отключаю вставляю обратно включаетьса но уже не на 100мб а на 10мб
Z
Zecka
18 Янв 2016
9
Провайдер говорит что не знаем в чем проблема видим рост ошибок на порту после чего порт падает и надо перезагружать. Да делинки стоят у нас в городе 5 провайдеров и у всех делинки.
Z
Zecka
18 Янв 2016
9
они не дали список ошибок подключение по технологие ппое. свичь провайдера от него в антену от антены по мосту к другой на конце роутер . тплинк настроеный на ппое
Да порту ппц от nanobridge или разбирайтесь с проводом своим иои блок питанием. А вам надо взять бридж и подключить к другому роутеру (своему) и глянуть на какой
Для начала проверим бридж на другому роутере на своем с другим патч кордом и увидим на какой скорости порт поднимается. Если на так же на порту 10мб. то порту ппц. Если все нормально, то пере обжимаем пару и смотрим в сторону качества провода, должна быть медь и расстояние конечно не выше 70м желательно.
Z
Zecka
18 Янв 2016
9
Кабель проверял 4-х парник сам прокладывал все норм с ним а что с блок питанием? они же стандартные могу попробовать от тплинка. раньше стоял у меня мост на это же расстояние наностейшен но он маленькую скорость поднимает не больше 10 мб. По этому и взял нанобридж. и еще такой вопрос играет роль стоит ли сетка или тарелка?
Z
Zecka
18 Янв 2016
9
Да порты я менял на свиче провайдера у всех одно и тоже порт гаснет потом если второй раз в него же вставляю то на 10 поднимаетьса да работает да кочаю торенты но это же не нормально. покрайней мере меня 10 не устраивает.
Z
Zecka
18 Янв 2016
9
так после перетыка проводов у вас 100 поднимается? или как 1 раз до 10-ти порт опустился и все?
поставьте роутер перед мостом или первую точку попробуйте настроить soho-роутером.
Z
Zecka
18 Янв 2016
9
так после перетыкал проводов у вас 100 поднимается? или как 1 раз до 10-ти порт опустился и все?
Сначала падает полностью выключаеться потом перетыкаю и поднимаетьса на 10. и стабильно работает на 10. но так не должно быть я точно знаю)) Хорошо попробую спасибо за совет отпишусь по результату)
Причина 90% у вас! Дело в проводе или порт поломался и работает на 10мб и с ошибками.
