Change background image
Решено Проблемы iOS устройств при работе c UniFi (решено)
Тема в разделе 'UniFi', создана пользователем frisbie, 14 апр 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. frisbie
    frisbie новичок
    14 апр 2014
    Здравствуйте.
    Имеется такая проблема: на пробу были приобретены точки доступа Ubiquiti UniFi AP LR. Все настройки установлены по умолчанию, UniFi Controller установлен на пк и находится в той же самой подсети что и точки доступа. Ноутбуки и другие устройства работают нормально, у продукции Apple есть проблемы с UniFi. Есть iPad 2 - 2 шт, iPhone 5s - 1 шт, iPad mini - 1 шт, все они показывают полную шкалу WiFi сигнала, однако по факту подключение к сети либо не происходит, либо гаджет цепляется к точке буквально на минуту и опять отваливается. В чем может быть дело?
  2. ubnt.su
    ubnt.su Administrator
    1 июн 2012
    Есть подозрение, что ваши iФоны не достреливают до точки доступа. Слабенькие они.
    Вблизи работают?
    "пропадание" сети - это нормально. Называется "анонс", предложение подключиться новым устройствам. Подключенные держат постоянно.
    Джамал нравится это.
  3. frisbie
    frisbie новичок
    14 апр 2014
    Точка лежит в 3х метрах от стола, на котором лежат все apple устройства.
    Пишу с ноута, который подключен стабильно к Unifi - через него могу спокойно смотреть видео 1080p (18-25 гигов файлы) по wifi (точка при этом начитает заметно "хрустеть" - это кстати на всех точках Unifi?)
    Плюс еще принтер, два tablet windows 7 - нормально работают.
    Кроме apple. iPhone 5s работает лучше, но тоже лаги появляются.
    Пробовал все режимы, ресеты и проч.
    На заграничных форумах пишут об аналогичных проблемах -
    http://community.spiceworks.com/topic/407280-experience-with-ubiquiti-unifi-uap-and-a-heads-up
    и что она решается прошивкой 3.1.6 - но она же бэта?
    и как себя ведут другие точки AC или Pro с Apple девайсами подскажите пожалуйста кто использовал.
  4. frisbie
    frisbie новичок
    14 апр 2014
    я бы не назвал то, что я наблюдаю - "анонс", скорее "глюк"
    например пытаюсь загрузить сайт safari - просто весит индикатор загрузки сайта на месте и все
    пытаюсь до локального ресурса достучаться - failed
    пытаюсь с ipad пропинговать сервер в локалке - ни один пинг не проходит
    и это с трех разных apple устройств
    подключаюсь на старые dlink - все работает.
    dhcp один, сеть одна и та же.
  5. ubnt.su
    1 июн 2012
    Ради хохмы, попробуйте поставить Country Code USA.
    Есть изменения?
  6. frisbie
    frisbie новичок
    14 апр 2014
    Спасибо за предложение - не помогает.
    Попробовал рекомендации apple для wifi сетей - http://support.apple.com/kb/HT4199
    тоже самое. Единственный кто работает стабильно - ipad mini (даже видео стримятся), отличие от других - на нем предыдущая версия iOS - 7.0, на всех остальных лагающих - 7.1. не уверен - может ли это быть причиной
  7. frisbie
    frisbie новичок
    14 апр 2014
    Поставил только 11g only - стало лучше, но все равно один iPad 2 отключается мин. через 10, и конечно скорость теперь ниже ...
  8. DeLL
    DeLL участник
    13 авг 2013
    490
    15
    Ростовская обл
    А что у Вас настроено по дефолту? Шифрование? режим? ширина канала? мощность? У данной технологии очень много нюансов, которые сложно предугадать.
    Во время тестов все устройства подключались в n-режиме?
  9. frisbie
    frisbie новичок
    14 апр 2014
    Шифрование пробовал и авто и aes и tkip - с последним лучше работает
    Режимы тоже все - и только n и только g и авто
    ширину разную делал - 20 и 40
    Мощность максимум и авто.
    Все устройства в n.
    По дефолту все стояло в авто.
    Это была 2.4.9
    Сейчас стоит 3.1.6 - я там не могу найти где менять n/g - и все устройства в g сейчас. Как переключить на n?
    В g нормально работают все - я уже писал об этом выше, но скорость не ахти...
  10. DeLL
    DeLL участник
    13 авг 2013
    490
    15
    Ростовская обл
    В сети (интернете) много информации о том, что обновление iOS 7.1 сделало работу Wi-Fi хуже, чем было в 7.0, многие сети пропали.
    По поводу периодических отваливаний могу сказать, что иногда наблюдаю такую проблему у себя, но не только на устройствах APPLE. Причина банальна - низкий уровень сигнала из-за толстых стен.
    Что еще может повлиять - так это разный стандарт работы оборудования.
    Могу только посоветовать изменить местоположение ТД (она должна находится обязательно выше 2 метров от пола, желательно на потолке, но и одновременно на расстоянии пол-метра от любых металлических конструкций для исключения переотражения сигнала - точка все-таки мощная), а также выставить вручную свободный канал, просканировав предварительно эфир.
  11. frisbie
    frisbie новичок
    14 апр 2014
    Понял, спасибо!
    Последние два вопроса - где в 3.1.6 версии выбирается n режим - все просмотрел - не нашел (? Надо в n попробовать - сейчас g.
    Unifi Pro и AC также потрескивают когда трафик увеличивается?
  12. Director
    Director участник
    10 фев 2014
    40
    Испытываю такую же проблему как и автор темы с использованием UniFi LR.
    В доме используется 5 разный ipad разного поколения и с разными версиями IOS и примерно столько же iphone.
    Доходит до смешного. Стоишь непосредственно около точки, в одной руке айфон, полный прием Wi-Fi, интернет есть, в другой айпед, тоже полный прием, но интернета нет. И все это бывает во всеми устройствами несмотря на версию IOS и модель.
    Что делать, с чего начать решать проблему?
    Я могу поставить на свои UniFi LR прошивку 3.1.6?
    И если да, то как это сделать, до этого они у меня на автомате обновлялись?
  13. DeLL
    DeLL участник
    13 авг 2013
    490
    15
    Ростовская обл
    Лучше сразу ставить 3.1.10
    Процесс обновления для каждой ОС свой
  14. Director
    Director участник
    10 фев 2014
    40
    У меня программа-контороллер стоит на WinXP.
    Как поставить 3.1.10?
  15. DeLL
    DeLL участник
    13 авг 2013
    490
    15
    Ростовская обл
  16. Director
    Director участник
    10 фев 2014
    40
  17. Director
    Director участник
    10 фев 2014
    40
    Вчера вечером наконец добрался до загородного дома и установил программу-контроллер 3.1.10, а затем и обновил прошивки на всех Unifi LR.
    Небольшое отступление.
    Когда включил ноутбук (старенький Fujitsu с WinXP) для этой операции, то поймал точно такой же глюк, как описывалось ранее в теме - уровень сигнала Wi-Fi отличный, а интернета компьютер не видит.
    Причем на рядом лежащем ipad и iphone все работало.
    Отключался/подключался к Wi-Fi, ничего не помогало, а потом вздуг все само заработало.
    В связи с этим можно сделать вывод, что это глюк Unifi не только с устройствами Apple, но и на базе Windows.
    Теперь буду наблюдать как все девайсы будут работать с UniFi на прошивке 3.1.10.
    Пока полет нормальный.
    P.S. Всех с праздником!
    С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
  18. Director
    Director участник
    10 фев 2014
    40
    Проблема осталась!
    Версия 3.1.10 не помогла.
    Днем все было в порядке, вечером, находясь на одном диване, ipad mini работал как ни в чем ни бывало, а ipad air сначала работал, а потом интернет изчез.
    Уровень сигнала в данном случае был около 50-60%.
    Что посоветуете еще?
    Первое, что хочется сделать, снести 3.1.10.
    Уж очень она тормозит при работе с контроллером, да и не решила проблему.
  19. arastegaev
    arastegaev Moderator
    16 янв 2013
    Род занятий:
    опытный пользователь :-)
    инета нет, а внутренняя сеть тоже пропадает?
  20. 4trans
    4trans новичок
    12 май 2014
    Таже проблема!!!
    заказали 7 точек UNIFY AP LR и TOUGH Switch PoE на гостиницу,
    та же проблема: сеть есть, покрытие отличное но все устройства APPLE не подключаются к инету.
    WTF... потратили кучу денег и неработает.
    Собрался купить на другой отель еще больше на 120000 но теперь жду пока тут решится вопрос.
    Как быть почему производитель не реагирует, фирма ведь американская и проблемы с Эпл вообще несерьезно.
    И продавцы молчат до посинения что есть проблемы.
    Покупали из расчета- поставил, настроил и забыл, а тут опять танцы с бубном...:mad::mad::mad:
    КАК быть, кто решил проблему отпишите как.
Похожие темы
  1. Abuzma
    Ответов:
    Просмотров:
    3.151
  2. Senned
    Ответов:
    Просмотров:
    2.782
  3. DjEK
    Ответов:
    Просмотров:
    1.472
  4. Dmitriy Dobrynin
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    2.940
  5. startlookz
    Ответов:
    Просмотров:
    707
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Поделиться этой страницей
