Nano Bridge M-5 и видеонаблюдение | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ДяДя_77
15 Апр 2014
11
Прошу помоши в настройке N.B. M-5, как сделать проброс порта или как настроить Nano Bridge M-5 что б из вне можно было б просматривать видеонаблюдение. Есть прямой IP от ростелекома, далее база на Nano Bridge M-5 которая поднимает PPPoE далее клиент Nano Bridge M-5 далее Tp Link 741 и последнее видеорегистратор с lan портом.
Д
ДяДя_77
15 Апр 2014
11
Я ж говорю как пробросить порт в nano bridge m-5 я не могу попасть в него из вне хотя есть постоянный IP адрес и тем более в видео регистратор для того чтоб просматривать скажем с телефона. ну если конкретнее то проброс порта делается вроде как во кладке Network в пункте Port Forwarding, но там нет какого пункта, вот в этом и загвоздка.
Да просто, обычно ставят железку дополнительную , ну если так удобней , то ладно.
Д
ДяДя_77
15 Апр 2014
11
да не то что бы удобнее , там сложность в установке этого самого доп оборудования, там в общем вышел какой то инциндент с крышей поставили решетку и хрен проберёшся туда без бабки домуправа, а она ничего ставить не разрешает, да и тареку триколора даже поправить чтоб надо воевать не мало с ней, а если она увидит ящик с доп оборудованием под крышей да ещё что туда 220 идет это буде как взыв атомной бомбы, а в квартире где стоит сам блок питаня тоже не поставиш, там вообщем человека с трудом уговорили разместить б.п. он ему всё мешается, а установить там ещё и роутер он не хочет. Вот как-то так. потому ж и на базе поднимаем Pppoe, а не на доп роутере.
P.S. nano bridge кстати были установлены ещё 2года назад, а потребность просматривать камеры наблюдения (соответственно и проброс порта) возникла этим летом, но вот как то не решается вопрос.
т.е. на точке у вас белый ip? и через него вы хотите попасть на регистратор?
На вкладке "NETWORK" есть раздел "Port Forwarding". Заполняем табличку:
Private IP - адрес устройства из внутренней сети
Private Port - порт устройства из внутренней сети
Type - выбираем соответственно TCP/UDP протокол
Source IP/mask - откуда будут запросы ( 0.0.0.0/0 - разрешает с любой ІР-сети подключатся, либо задаете конкретный адрес, с которого вы будете подключаться, например 213.45.133.1/32)
Public IP/mask - ІР-адрес и маску сети, с которых будут перенаправляться запроси из внешней сети во внутреннюю. Т.е. внешний IP-адрес.
Public Port - ТCP/UDP порт на который будут цепляться с наружи к вашему белому IP. Обычно совпадает с Private Port
Должно работать.
